查看: 1697|回复: 8
[已回复] 屡烧枕校管为那般
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2014-5-29 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P29AS281,前段时间因为行包坏,枕校管坏,枕校二极坏,换后,试机三天,正常才交给用户。用了20天左右,再一次不能开机报修。拆开机器,测行管对地电阻正常,测枕校管对地短路,测枕校二极管击穿。换后开机,图像成上小下大的梯形失真,进入总线也调不好,退出总线后关机,换了S校正电容,再次开机却不了啦。测枕校管、枕校二极管再次损坏。后来又将上述元件换新,再次开机,图声出现,关机再开,又坏上述的两个元件,遂把逆程电容、二极管、行管、行包都换新了,也是只能开一次机,关机再开,一定坏枕校管、枕校二极管。只要不关机,用15小时也不坏枕校元件。这是为什么?请多多指教。谢谢
康佳P29AS390,P29AS217,P32AS520,P25AS529,P28AS566,SP29AS566,P29AS520,P29AS529,P29.pdf (2.1 MB, 下载次数: 13)
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2014-5-29 20:45 | 显示全部楼层
1.把枕校调制电容(下逆程)换了。(可能性占60%)
2.S校正电容确认一下。(20%)
3.行反馈电容C416仔细查,换一下!(15%)
4.逆程电容仔细检查(可能性最小)
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-29 20:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,偏转线圈坏了,换了就好。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-5-29 22:33 | 显示全部楼层
带换偏转试试
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-5-29 23:55 | 显示全部楼层
电源电路与输出电压是否正常,要么就偏转
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-5-29 23:56 | 显示全部楼层
电源电路与输出电压是否正常,要么就偏转
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-5-30 12:48 | 显示全部楼层
参考一下!
原创: 浅谈:枕校管的最佳工作状态
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=196217
(出处: 北京家电维修技术论坛)
zzs
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:47 | 显示全部楼层
代换偏转也无效。因为手头上的枕校管3852全坏了,昨天去采购,跑了整条惠福路,却找不到了!一个老板说是C3852,给了我5个,结果回来后装上去,枕校管的B极是负3.3V了。
用K1306\1307\IRF640\630\7N80等上机,毫无反应。
根据电路的原理,这个枕校电路是电流型的,场管肯定是不合适的。只有三极管才合适。但当进入总线调整枕校数据时,V430的B极电压是会变化的,V431的E极电压也是变化的,但V431的C极电压无论装什么管都是负3.3V的。最后改用TIP122也不能解决问题。这个3852够竟是什么管子? 捕获.PNG
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:29 | 显示全部楼层
OM8380的EW脚电压到底是多少伏?我换了N个还是1V左右,达不到3.3V了。
今天把行电路、枕校电路的元件全换了,但枕校电压依然是3V左右。无论用什么型号的枕校管,只要一开机。立即烧枕校管。C401(1200\1.6KV)从560到5600均是一样。不装枕校管,用一个2A电流表,直接把枕校电压到地,电流在200MA~400MA 之间。装上枕校管立即就烧。拆除R411,把电流表和一个开关串联上去,不接通开关时,行幅只有一半,接通开关,立即就烧了枕校管。
另外,在淘宝上买的所谓康佳原装行包能用吗?
GMT+8, 2025-5-6 00:10
