查看: 1662|回复: 3
[求助] 格力E2的解决办法
84 小时
2014-1-16
2014-7-16
发表于 2014-5-28 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力柜机E2怎么办,经常这样.求师傅帮忙,怎样解决,才能避免出现这情况,.
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-28 15:40 | 显示全部楼层
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
84 小时
2014-1-16
2014-7-16
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:53 | 显示全部楼层
为爱点点 发表于 2014-5-28 15:40
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节 ...
恩,谢了啊,我试一下,够专业。。
69 小时
2015-5-4
2018-8-3
发表于 2015-5-6 15:17 | 显示全部楼层
赞同楼上的方法。
GMT+8, 2025-11-18 00:43
