金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
空调器故障现象检测判断方法
家用空调器的各种故障都会以不同的形式表现出来。当家用空调器出现故障时,可采用“观看、触摸、耳听、测试、分析”的方法,对故障原因、产生部位进行分析和判断。
观看:即对家用空调器的外表及各部件进行仔细观察。观察外表是否完好,有无损坏现象;管路有无断裂,管路的连接处及焊口有无油渍.如有,则说明存在泄漏;观察电气元器件安装有无松动、位移及其他异常现象;观察空气过滤器、热交换器盘管和翅片是否积灰过多,进风口、出风口是否畅通。
触摸:即用手感应家用空调器压缩机和家用空调器出风口的沮度。其方法是:首先将冷凝器和压缩机部分的外壳卸下,起动压缩机运行15min后,将手放到家用空调器出风口,有热风吹出为正常,无热风吹出为不正常;用手指触摸压缩机外壳上部和高压排气管,夏季应有烫手感,冬季应为很热,若只有微热或根本不热,则说明制冷剂存在泄湘;用手摸压缩机低压(吸气)管,正常时应有发凉的感觉;用手摸干燥过滤器表面,若其温度低于环境温度,则说明干燥过滤器中的过滤网出现了脏堵。
耳听:即听家用空调器中发出的声音是否正常。正常时,压.缩机的运转声应平稳而均匀,若通电后出现“嗡嗡”声,则说明压缩机不能起动,一般是压缩机有机械故障;听风机运转时有无异常声音。
测试:即用检测仪表对相关部位和元器件进行测量,以对故障的性质和部位作出准确的判断。如用万用表测量电源电压是否正常;用钳形电流表测量运行电流是否符合要求;用绝缘电阻表测量电路或电动机绕组的对地绝缘电阻是否符合要求;用卤素检漏仪或电子检漏仪测量系统有无泄N或其泄漏程度等。
分析:即对家用空调器的故障作全面、精密的分析。由于家用空调器的制冷系统、电气系统和空气循环系统彼此之间存在着相互联系和影响,而“看、听、摸、测”的检侧方法,只能反映某种局部状态,不能确定故障发生的真正原因,故只能通过分析后才能作出正确的判断。分析的原则是从简到繁,由表及里,突出特征,按系统为段,综合比较。整个分析过程必须按照家用空调器的结构和工作原理进行。
如果家用空调器不起动,其故障原因可能是电源、控制电路和压缩机本身有问题。首先应检查电源供电是否正常、熔丝是否完好。若电源和熔丝都正常,再检查起动继电器是否有故障。若起动继电器完好,再检查过载保护器、温控器、电容器是否有故障。若以上检查均正常,则最后要检查压缩机是否烧坏,照着这个空调维修教程一步步检测就可以找到故障的真正原因。
空调器故障检测判断方法由易修网小编整理,更多家电维修技术内容参考请浏览中国易修网
