金币73 分
威望73 点
UID369456
回帖0
主题11
积分144
阅读权限15
注册时间2013-12-5
最后登录2014-5-22
在线时间5 小时
- 0
- 11
- 144
- 5 小时
- 2013-12-5
- 2014-5-22
我们都知道系统的安装一般都是在C盘的,可是如果分配磁盘空间时预留的C盘空间过小的话,那么在系统运行过程中, 会不断地造成垃圾文件和其他我们用不到的文件,这样会占据磁盘空间,所以建议要经常的对磁盘进行垃圾清理,要对那些 没什么用的没必要的文件进行清理释放磁盘空间以及可以对一些大的软件移到别的盘,这样就可以大大的提高电脑资源使用 空间哦。现在小编介绍几种可以清理win7系统C盘的方法。
1、关闭系统保护:计算机-> 右键“属性”-> 系统保护 -> 配置,找到C盘的系统还原关闭即可。也可以选择不关闭这 个系统,但是你必须定期删除一些还原点,因为还原点占的空间非常大很占内存,如果你备份了系统就可以关闭这个功能。
2、把Windows7下面休眠文件安全删除:用管理员身份运行cmd.exe 打开命令行窗口,然后输入powercfg -h off后运行 ,C盘残留的hiberfil.sys隐藏文件可以取消隐藏后,直接删除。win7旗舰版系统下载 blog.china.com/u/131118/695887
3、如果你的内存在2G以上,建议可以直接关闭虚拟内存功能,这样就可以让你的整个Windows系统就会非常顺畅。首先 进入控制面板 - 经典视图里面点击系统,点击左侧高级系统设置,点击第一个设置(性能)后再点击高级,对虚拟内存点击 设置,把C盘残留的pagefile.sys隐藏文件可以取消隐藏后,直接删除。
4、某些功能带来的应用程序缓存:可以直接把 c:\windows\prefetch 文件夹中的文件统统删除就可以了。
5、一般保存在windows\temp文件夹中,和用户文件夹的temp文件夹中的文件都是一些缓存没用的文件,可以全部清理掉 :直接把 c:\windows\temp 和 C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Temp 文件夹中的文件统统删除即可。
6、清理IE等浏览器产生的临时文件:控制面板 Internet选项里面,删除cookie和IE临时文件即可,特别是在备份系统 前最好删除的干干净净。
7、清理系统日志和事件日志:一般在Windows文件夹的System32文件夹下面的 LogFiles 文件夹里面,把里面的文件全 部直接删除就可以了。
以上介绍的这几个方法可以为你的C盘瘦瘦身哦,帮助清除你计算机中的无用文件和系统垃圾以及缓存文件等,这样就可 以释放出更大的空间,当然像下载一些电影电视或很大的文件的话要移到别的盘去哦,这样就可以提高C盘资源使用空间,赶紧为你的电脑减肥吧。
