查看: 1992|回复: 10
[分享] 求助 松下CRT 29GF80R 软故障
333 小时
2006-10-25
2025-6-19
资深会员勋章
发表于 2014-5-20 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器用户反映观看途中会出现图像收缩(整个屏幕图像收缩)。我拉回家试机才开始都正常,试2天左右出现过一回故障。看像电源故障,打开检测机器又正常了。所以把电源部分都焊接了一下,怀疑虚焊。放了几天没出现故障,以为正常了送给了用户。用户看了1天第二天又说出现故障了,我上门看了开机都开不了了。(机器正常时,待机时为橙色灯亮,开机后红灯转为绿灯。出故障时橙色灯亮,开机绿灯不亮。)开盖检测+B无输出,检测初级大电解电压时,机器又正常了。现在让用户放,暂没出故障。 判断怀疑电源故障,但没有找到故障点。烦呀!就像定时炸弹不知道什么时间再爆发故障。哪位大师遇到这故障的,提点宝贵建议
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-5-21 00:19 | 显示全部楼层
维修松下、长虹画中画特别注意接触不良、虚焊现象,尤其是低压板
点评
赞同  发表于 2014-5-21 09:06
回复 支持 1 反对 0
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2014-5-20 20:49 | 显示全部楼层
我还是判断电脑版这边穿孔线路故障。
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-5-20 21:03 | 显示全部楼层
这个电视有过孔接触不良的还有STRM6833B性能不良,就没有+B电压的
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-5-20 21:04 | 显示全部楼层
有时重新开关机就好了
333 小时
2006-10-25
2025-6-19
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:13 | 显示全部楼层
应当跟主板过孔无关,因为绿灯不亮时。继电器也是吸合的,就是没有输出电压
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2014-5-20 21:56 | 显示全部楼层
测试CPU的28、29、30、31电压是否正常。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-5-20 22:01 | 显示全部楼层
属于十B电源软性故障、细心检查。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-21 09:07 | 显示全部楼层
更换继电器试试。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-5-28 23:34 | 显示全部楼层
这种时好,时坏的故障,应当是有虚焊的地方,或是PCB印板有断线条的地方,只能反复检查和检测。
GMT+8, 2025-6-25 01:16
