查看: 1216|回复: 0
[求助] 求助创维29SI9000不开机?
75 小时
2008-5-16
2016-6-25
发表于 2014-5-19 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一位老爷爷维修电视 创维29SI9000 ,接通电源开机指示灯不亮,关机拆开机壳,发现是电源厚膜 初步测量行管 二极管都无问题,开机测量300V有,测控B压发现无电压。由于没有假负载就拆下电路板带回家 接上假负载试机,开机就发现电路板在冒烟,翻过来一看发现是C632鼓泡 R635 L605烧焦 ,到处查找电路图都没能查到原机芯(8829)的电路图,参考5t36(880)得知C632(16V/470UF)用一只50V/470UF代替 L605用1欧电阻代替 R635 18欧 用了两只10欧电阻串联 ,测控Q605击穿(电路图用的是A1013) 用了一只B892代换。开机灯泡亮起了看见电阻R635冒烟 。求助检修思路?
补充1:昨天购得Q605:CD2051 上机 更换R635(按照电路图是18欧,但是总感觉不对) 开机{这里有个问题开机直接就听见高压启动声了,电源指示灯也没亮,观看发现白屏图像卷边 屏幕抖动【详细说明这和我之前当时没安装R635一样的现象】 }发现Q604(H8050)冒烟,更换一只,发现再次冒烟。检测旁边都没发现问题。5V完全没有,维修陷入困境?请教各位师傅指点。一更换元件C632(16V/470UF用了35V470UF) L605(烧黑用了一直2.2欧/2W电阻)R635(烧黑,电路图是18欧/2W)Q605(CD2051) 更换这些后损坏Q604(H8050 用S8050 屡烧
补充2:上午的时候已检测出8829的5脚和55脚对地电阻50欧。一开始的时候忽略了,主要是我对电路不会分析,一开始一直注于Q605,就在昨天晚上修到凌晨1点的时候 找到新的故障元件Q604,就在这个时候就一直没有测对地阻值,一直是测量电压。后来将大块拆下后仔细测量各点电压均正常了,看来一开始就是Q604损坏导致大块损坏对地短路,不停烧Q604【虽然看见Q604(S8050)冒烟,但是用万用表测量却是好的,就算用X10K档测量也是没问题???】经过这次的维修,又积累了一些经验。下午的时候 淘了大块,过几天到货后试机,给出结果
补充3:
哎,今天大块到货了,换上去,一切复原,开机居然刚刚开始B压100V左右,很快就降为10V不到?断开行供电,接假负载100W灯泡。问题依旧?头疼的一台电视,隔几天不动他再次出现新的问题?求师傅们分析检修啊?谢谢了!!!
GMT+8, 2025-6-1 00:23
