金币73 分
威望73 点
UID369456
回帖0
主题11
积分144
阅读权限15
注册时间2013-12-5
最后登录2014-5-22
在线时间5 小时
- 0
- 11
- 144
- 5 小时
- 2013-12-5
- 2014-5-22
win7系统显示器驱动停止响应的解决方法分享给大家,相信很多win7系统的用户遇到过这样的问题,即电脑提示“显示器驱动已停止响应,并且已恢复”,出现此故障的原因是由于win7下当开启“玻璃效果”和“启用桌面组合”后,显卡工作在2D、3D分频切换状态,桌面采用2D显示频率,而“玻璃效果”等特效会采用 3D显示分频效果,如果的显卡不是很好,而用户频繁切换显示效果,在2D与3D 效果不断切换时win7就会扛不住冲击而导致黑屏、花屏,然后就会出现显示器驱动程序停止响应!
解决方法如下:
1、首先点win7桌面左下方的开始按钮,右击“计算机”,选择“属性”;
2、接着打开窗口左边的“高级系统设置”;
3、切换到“高级”选项卡;
4.在“高级”选项卡的“性能”选项下方点击“设置”;
系统之家win7旗舰版 xtzjxzz.lingdi.net
5、接着即进入“设置”窗口,找到“视觉效果”的“玻璃效果”和“启用桌面组合”,将这两项取消;
6.完成之后点击“确定”保存设置即可;
注意:关闭“启用桌面组合”之后,“启用Aero Peek”也就自动关闭了,需要重新启用“启用桌面组合”才能找回“启用Aero Peek”效果,因此大家可以先关闭“玻璃效果”看一下,如果显示的问题解决了,就不要关闭“启用桌面组合”了。
