查看: 2052|回复: 3
夏普AH26NC单冷空调开机30分钟左右室外机停机
125 小时
2009-5-18
2020-10-24
发表于 2014-5-18 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机制冷30分钟左右室外机停机,室内风机仍工作。测量外机无供电,外机停机时测得室温探头是9K,管温探头是16K,用手摸着管温探头测得11-12K。关机后开机又可正常30分钟左右。请问是否探头坏
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-5-18 22:29 | 显示全部楼层
更换管温探头5K左右的。
125 小时
2009-5-18
2020-10-24
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:37 | 显示全部楼层
室温探头也是5K的吗
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-5-18 23:41 | 显示全部楼层
管道内部压力是否正常,还要考虑内外机赃物,然后考虑其它故障
GMT+8, 2025-4-30 23:46
