查看: 6332|回复: 8
求赐索尼KLV-40X200A黑屏(背光不亮)、有声音、绿指示灯亮、遥控正常的故障解决方法!
10 小时
2014-5-15
2014-6-11
发表于 2014-5-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       故障:开机绿指示灯长亮、遥控操作正常,但黑屏(背光不亮),无图象、有声音。
       初步测各组电压正常,并用“背光灯管测试仪”检查过所有灯管,发现都正常,
而且细看电路板上各元件表面无异样。
      我诚心请教各位大师:如这类故障,应该何检查与解决,原因可在?多谢赐教!
10 小时
2014-5-15
2014-6-11
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:03 | 显示全部楼层
得到各位师傅的指引,我经过再细致检查发现逻辑板上有F1标志位置上的保险电阻开路了,测正反对地电阻(x10档)为:黑笔接地时是60Ω,红笔接地时是150Ω,现不知正常对地电阻应多少,是否可焊上铜丝代替保险电阻并开机试呢?烧这保险电阻多是因那元件坏造成?请回复,谢!
回复 支持 1 反对 0
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-16 11:33 | 显示全部楼层
查背光供电24V,如果有查开机控制脚有没有开机信号。如果都有就是背光板坏了。换背光板
或修。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2014-5-16 14:56 | 显示全部楼层
黑屏有声表明整机已经处于工作中.黑屏无图像故障部分在于背光部分或显示通道上. 如果图像正常.说明显示通道工作正常,故障部分在于背光部分!
121 小时
2012-9-21
2015-2-6
发表于 2014-5-16 15:47 | 显示全部楼层
绿灯亮黑屏有声表明整机已正常开机,多是主板输出的背光开启电压没有(正常3.2V),应是主板故障。
10 小时
2014-5-15
2014-6-11
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:42 | 显示全部楼层
终于解决了!
92 小时
2005-3-6
2019-3-23
发表于 2015-5-17 08:43 | 显示全部楼层
结果呢??????
391 小时
2009-12-31
2023-2-1
发表于 2018-11-7 15:38 | 显示全部楼层
解决了就向大家说一下到底是什么原因了!
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-1-5 22:40 | 显示全部楼层
路过学习,感谢分享!
GMT+8, 2025-8-13 15:30
