金币112 分
威望108 点
UID391062
回帖0
主题26
积分246
阅读权限30
注册时间2014-4-27
最后登录2014-5-14
在线时间3 小时
- 0
- 26
- 246
- 3 小时
- 2014-4-27
- 2014-5-14
故障现象:美的MC-PSD19A 显示E1 故障代码
故障电磁炉分析:美的MC-PSD19A 电磁炉开机后显像管显示E1 的故障是由于过零检测电路出现问题或锅具温度传感器开路。
故障判断:①过零检测电路--------主IC-6 脚—-电压值:0.38V;②锅具温度检测电路----主IC-15 脚—电压值:0.41V;③为了尽快找现故障点,我们只要测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围。下面是各点电压的正确值。
检查步骤:
①首先测量主控IC 的第6 脚是否有0.38V 电压,如果电压正常则说明过零检测电路工作正常,问题可能出现在锅具温度检测电路。我们再测量主控IC 的15 脚电压是否有0.41V,如果电压正常,就表示主IC 已经损坏,更换上新的同型号的IC,故障可排除。如果主IC 的15 脚电压不正常,请参考——显示E02、E03 故障检修流程。
②当在上一步中测量到主IC 的6 脚电压不正常时,就表示故障在过零检测电路。我们再测量U202 的8 脚与9 脚的电压是否正常(8 脚为19.33V,9 脚为3V)。如果以上两个脚的电压正常,而14 脚(与主IC 的6 脚相通)输出的电压不正常,请检查R240 是否正常。如果正常,就表示U202—LM339 已经损坏,更换后故障可排除。
③如果U202 的8,9 脚输入的电压不正常,我们就要对D102、D101、R107、R225、R245、C212 进行检查,把有问题的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
