查看: 18971|回复: 2
[分享] 美的SP198电磁炉断续加热的维修
3 小时
2014-4-27
2014-5-14
发表于 2014-5-14 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台美的SP198电磁灶,主电路板为MC-IH-M02B2,面板采用FP232集成电路(2006年5月生产)。通电能正常开机,控制面板各功能键正常。卡上交流钳形表,指针升至3A-4A后马上回落至0A,周而复始,不能进入连续加热状态。分析故障:断续加热是电磁灶中较正常故障,分局其原理和维修经验,一般分四步进行。第一步,先查几组(该机为+300V。+18V、+5V)正常与否。第二步,再查几处电阻;1.LM339同相、反相输入端取样电阻;2.浪涌保护取样电阻;3.CPU电压检测取样电阻;4.锅具、IGBT管温度检测电阻(负温度系数电阻)。第三步,根据测先关集成电路脚位电压,并根据电压值检查相关阻容及晶体管,代换先关集成电路。检修过程如下:测+300V、+18V、+5V均正常,代换高频谐振电容无效。通电上机,待机状态LM339各脚电压均正常,CPU电压检测+3V也正常,证明各取样电阻正常。在室温状态下,测两只负温度系数电阻为80K欧姆,用吹风机加热后,阻值酌减减小。仔细检测各阻容原件及晶体二、三极管,均未发现异常。代换LM339也无效。此时检修陷入困境,只得把及其装好放在工作台上,端出茶缸边喝边想。随手将茶缸放在电磁灶锅台中央并在端起时无意碰触到开关,“滴”声后却正常加热起来。不到两分钟,缸内便沸腾了,马上换上大锅烧了满满一锅水,均为正常。等锅内水降至室温时再开机,故障重现。于是用吹风机给检锅电阻加热至30K欧姆时,迅速盒盖后开机,一切正常。心想这下可抓住护理尾巴了。马上检查该支路相关元件,均为正常,代换“检锅电阻”后故障依旧。试用一直47K欧姆固定电阻与检锅电阻并联,室温状态下测的阻值为30K欧姆左右,试机一切正常,都能正常连续加热,至此该机修复。修复此次障碍虽说带有偶然性,毕竟发现了断续加热的另一个原因,今后再遇断续加热时,不妨先加热检锅电阻一试,也许能节约不少时间。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-14 21:40 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
18 小时
2015-8-23
2016-8-15
发表于 2015-10-14 10:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
GMT+8, 2025-8-13 14:51
