查看: 2689|回复: 6
[求助] 乐华21V1 彩虹屏换数据后变保护黑屏
2 小时
2014-5-12
2014-5-17
发表于 2014-5-13 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华21V1S12 8823芯片,原来是彩虹屏,经查是待机控制9V的1815损坏,更换后故障依旧(场块及电压电路正常更换过场块),从新写入数据 ,  更换待机控制q009  tc124e后出现开机即保护,测8823   12脚开机瞬间1.6v(数字表) 断开12脚开机黑屏,加大加速极满屏回扫线,AFC电路8.2v稳压更换无效,经查AFC电路电阻无变值,电容更换过,维修陷入困境,求各位大师指点
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-5-13 12:24 | 显示全部楼层
原来若正常,换数据后黑屏,是不是所换的数据不合适,再换一个试试!再88XX系列电路,有三枪平衡保护电路,尚若显像管不良就会黑屏!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
zzs
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-13 16:32 | 显示全部楼层
行电路也可以检查一下看看——行‘停振’了吗?
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-5-13 20:11 | 显示全部楼层
代换数据试试
2 小时
2014-5-12
2014-5-17
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:47 | 显示全部楼层
原来故障是彩虹屏,本身不正常,网上下的两个数据都一样(开机保护),
2 小时
2014-5-12
2014-5-17
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:48 | 显示全部楼层
用了一块长虹的电路板,图像还是正常的
也是8823的芯片
4 小时
2014-5-17
2014-5-20
发表于 2014-5-20 02:30 | 显示全部楼层
il peut fournir la base du rythme d'origine
et l'eau ont été montre guess testés montres et état stationnaire. suivre et détecter la santé APP est très populaire. 2014 Kankanews. Selon la théorie de la relativité, il peut montre guess fournir la base du rythme d'origine, vous pouvez même le "magasin" les montre guess données pour montre guess collection femme solde une utilisation ultérieure.
   ?aid=5398
   ?aid=76419
   ?mod=viewthread&tid=61292&pid=71151&page=1&extra=page=1#pid71151
   ?mod=space&uid=138971&do=blog&quickforward=1&id=25515
   ?mod=viewthread&tid=223230&pid=286579&page=1&extra=page=1#pid286579
   ?aid=17
   ?mod=viewthread&tid=1344122&fromuid=142492
   ?mod=viewthread&tid=726789&pid=710159&page=1&extra=page=1#pid710159
   ?mod=spacecp&ac=blog&blogid=&WebShieldDRSessionVerify=9VDyBMJIFRmM8KhQWNvi
   ?mod=spacecp&ac=blog&blogid=&WebShieldDRSessionVerify=mpo4i9rSWmAAko42vFa3
   ?topic=6653.msg95607#msg95607
   ?f=13&t=307237&view=unread#unread
   ?id=94
   ?title=User:U9z9nR2u5T#Prince_William_culte_007_mais_maintenant
   ?mod=viewthread&tid=91479&pid=95205&page=1&extra=page=1#pid95205
   ?mod=viewthread&tid=2182933&pid=2201521&page=1&extra=page=1#pid2201521
   ?mod=viewthread&tid=218071&pid=222840&page=1&extra=page=1#pid222840
   ?aid=19528
   ?mod=spacecp&ac=blog&blogid=&WebShieldDRSessionVerify=S2dqLfQGyMFGdXt8YTUv
   ?mod=space&uid=91087
   ?mod=post&action=reply&fid=50&tid=392350&extra=page=1&replysubmit=yes&infloat=yes&handlekey=fastpost
   ?mod=space&uid=554949&do=blog&quickforward=1&id=738458
   ?mod=space&uid=40781
   ?mod=viewthread&tid=456630
   ?q=node/5
   ?aid=116346
   ?mod=viewthread&tid=605910&fromuid=61674
   ?mod=viewthread&tid=2068&pid=14097&page=36&extra=page=1#pid14097
   ?uid=11016585&do=blog&id=145795
   ?mod=viewthread&tid=393840&pid=405610&page=1&extra=page=1#pid405610
   ?mod=viewthread&tid=12388050
   ?mod=viewthread&tid=3995907&pid=4103379&page=1&extra=page=1#pid4103379
   ?id=189537&tab=favorites&fav=1&topic_id=91498&_wpnonce=064eb006c0
   ?option=com_fireboard&Itemid=69&func=view&catid=3&id=186103#186103
   ?aid=6
   ?mod=viewthread&tid=57782&pid=79159&page=1&extra=page=1#pid79159
GMT+8, 2025-5-1 05:31
