查看: 4430|回复: 27
[其他] 海尔L42A9-A液晶的维修(下)
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-5-11 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是“成也萧何败也萧何”,使用电子负载可以定性定量的维修电源,但是也有它的局限性,就是纯电阻性负载,而液晶的高压板,主板不是纯粹的电阻性电路,有电感电容,此次忽视了这个问题,在确信主板有问题的前提下走了弯路。
简单的描述一下今天的维修过程,还是拔下12V主板供电可以开机,背光亮,各个电压正常,此时用外置12V给主板发现耗电仅仅1.2A左右,1.2A的电流估计7812可以胜任,于是取16V供电通过7812给主板供电,还是电源不正常,此时测量24V17V左右,12V7V左右。
看来还是电源板问题,难道是电源板误保护?参照图纸,取消保护电路,开机故障依旧,显然问题在电源的一次电路,一次电路的电解几乎全部检查,唯独一个没有检查,而问题恰恰就在它上,这个电解是电源一次驱动块的供电滤波,所以出现故障也是情理之中,问题是在电子负载中一次也没有出现上机那样的故障所以忽视了。。。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 感谢分享
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-11 13:53 | 显示全部楼层
qsq 发表于 2014-5-11 10:52
液晶电源板为何电解电容屡损?不解!感谢分享维修实例。
不单是液晶电源,其实好一部分的开关电源都会出现如此问题,估计是:普通变压器给出来的仍然是50-60Hz交流电,而开关电源给出来的是一个较高频率的交流电,电解电容在处理直流滤波时受高频影响比较易损坏,我们曾做过一个实验:用一只比原电容的标称耐压还高的普通电解电容代替使用,寿命比高频电容短一半以上.
点评
实践是检验真理的唯一标准,赞一个!  发表于 2014-5-11 15:59
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-5-11 10:14 | 显示全部楼层
看来李师傅修这台机子,真的费了心血了!敬业精神可嘉!
点评
同感  发表于 2014-5-11 15:56
回复 支持 1 反对 0
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-5-11 08:17 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验.
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-5-11 09:15 | 显示全部楼层
好不容易找到您的下半贴!记得在你的上半贴说过主板外置12V开机还是不行,那么12V已经空载空载应该可以的!?
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:20 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2014-5-11 09:15
好不容易找到您的下半贴!记得在你的上半贴说过主板外置12V开机还是不行,那么12V已经空载空载应该可以的! ...
12V空载背光亮,主板的工作依靠12V的DCC转5V,所以黑屏,此时外置12V,背光闪烁,开机时就外接12V,开机24V为17V。。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-5-11 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-5-11 10:52 | 显示全部楼层
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-5-11 14:07 | 显示全部楼层
谢分享详细的维修经验.
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-11 16:08 | 显示全部楼层
对【李家伟】老师专研敬业、无私奉献的精神表示敬意!
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2014-5-11 20:50 | 显示全部楼层
羡慕李老师有那么多=液晶维修,现在这边液晶修的很少,我现在变成万事通了,空调安装,维修,太阳能安装维修,洗衣机,热水器,什么屁玩意都玩,那些宝贝工具都在吃灰呢,前两天接手一台TCL42P21BDP,结果主板被雷劈了,开不了机了,郁闷。
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2014-5-12 05:52 | 显示全部楼层
谢谢李老师,谢谢分享。
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-5-12 08:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
416 小时
2008-4-5
2020-6-7
发表于 2014-5-12 09:56 | 显示全部楼层
酒幹趟賣無 发表于 2014-5-11 13:53
不单是液晶电源,其实好一部分的开关电源都会出现如此问题,估计是:普通变压器给出来的仍然是50-60Hz交流电 ...
我试过用普通电容 换上然后再后面并接一个高频0.1的-0.6UF的电容 经过1年 普通电容没坏 不知道能不能用上几年 还在等袋中
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-12 12:36 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2014-5-11 20:50
羡慕李老师有那么多=液晶维修,现在这边液晶修的很少,我现在变成万事通了,空调安装,维修,太阳能安装维 ...
主板被雷劈不好修啊,建议改通用主板吧(假如屏正常).
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-5-12 17:58 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-12 21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
16 小时
2014-4-5
2014-5-18
发表于 2014-5-12 23:00 | 显示全部楼层
辛苦了,,,,,,,,,,
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-5-13 00:53 | 显示全部楼层
非常感谢分享
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-13 20:14 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享
GMT+8, 2025-4-30 23:53
