查看: 5531|回复: 14
[求助]TCL3416DI图像模糊不清颜色也不对,无论是开机还是换台都要等10几分钟才出图像
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
发表于 2006-7-13 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修这个电视,机主说是这机先是黑屏,修好后就成标题上的现象.开机看到尾板上的两个F423被人换成是A940.补焊也是没用.加速极电容代换也无效.视放供电电压正常稳定.请帮帮忙.谢谢!
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-7-13 09:11 | 显示全部楼层
代换三个视放管
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2006-7-13 10:10 | 显示全部楼层
管座是新的.
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2006-7-13 19:40 | 显示全部楼层
换三个视放管试试。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2006-7-13 19:56 | 显示全部楼层
查加速极电压的变化,看行包是否有问题.
7 小时
2005-7-30
2011-7-27
发表于 2006-7-13 19:58 | 显示全部楼层
加速极电压正常吗?
老百姓 该用户已被删除
发表于 2006-7-13 20:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
junhuichuo 该用户已被删除
发表于 2006-7-13 22:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2006-7-13 23:51 | 显示全部楼层
尾板上的A1015.F422.F423.和三个BF869全部换过.BF869用C2688代换.管座是新换的.加速极电压750V左右.视放电压210V左右.还有VM部分的供电电压也正常.140V和12V,还是没修好......有图像时RGB排线(板上写着OUT脚的电压是7.3V)没图像时是4V.请帮忙分析分析.谢谢了.
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
 楼主| 发表于 2006-7-13 23:54 | 显示全部楼层
字符显示是正常的.
机主说黑屏前机子是很清晰的.不会是显管坏吧?看图像不像是显管有问题.
还有个现象.开机后无法用遥控关机.
本贴已被 陕县客户 于 2006年07月14日 08时47分50秒 编辑过
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2006-7-14 22:37 | 显示全部楼层
给18脚加固定电压即可
19 小时
2005-3-30
2015-10-31
发表于 2006-7-15 01:03 | 显示全部楼层
加速极电压有问题!!
2006-7-5
2010-6-29
发表于 2006-7-15 22:10 | 显示全部楼层
此机是因无亮度信号或是亮度信号弱引起的,耐心查查视频通路,主要查小信号处理几组电源是否低于正常值,多数是因供电值低而引起此故障。耐心查查故障一定在亮度通路。
13 小时
2006-6-21
2015-1-30
发表于 2006-7-16 22:51 | 显示全部楼层
换一下管座
GMT+8, 2025-5-4 04:49
