查看: 1448|回复: 2
[求助] 请问大家谁有hx mst6m16js-d v21主板的图纸请发我一个
80 小时
2013-12-21
2014-11-14
发表于 2014-5-10 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家谁有hx mst6m16js-d v21主板的图纸请发我一个   机子的故障是黑屏,有的时候正常,黑屏的时候检查逻辑板电压有电上但是到集成的位置没有电,我把逻辑板更换正常,过了一天来开机看看,机子的故障一样,我拆开机子,检查电压正常,看见4803A起烟了,但是起烟的时候图像时正常的,请大家指点一下
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-10 02:17 | 显示全部楼层
供电至芯片之间有虚焊故障——检查发热元器件及稳压器件。
128 小时
2013-11-17
2017-4-17
发表于 2014-5-10 22:56 | 显示全部楼层
检查发热元器件及稳压器件
GMT+8, 2025-5-2 10:31
