金币56 分
威望56 点
UID391977
回帖1
主题13
积分126
阅读权限15
注册时间2014-4-30
最后登录2014-5-10
在线时间7 小时
- 1
- 13
- 126
- 7 小时
- 2014-4-30
- 2014-5-10
故障表现:开机后出现类似“press F11 start to system restore”错误提示
原因分析:许多一键Ghost之类的软件,为了达到优先启动的目的,在安装时往往会修改硬盘MBR,这样在开机时就会出现相应的启动菜单信息,不过要是此类软件有缺陷或与Win7不兼容,就非常容易导致Win7无法正常启动。
解决方法:对于硬盘主引导记录(即MBR)的修复操作,利用Win7安装光盘中自带的修复工具——Bootrec.exe即可轻松解决此故障。其具体操作步骤是:先以Win7安装光盘启动电脑,电脑公司官网dhghost.lingdi.net/当光盘启动完成之后,按下Shift+F10键,调出命令提示符窗口并输入DOS命令“bootrec /fixmbr”(如图1),然后按下回车键,按照提示完成硬盘主引导记录的重写操作就可以了。
▲图1
故障2:Oxc000000e故障
故障表现:开机时不能正常地登录系统,而是直接弹出图2所示的Oxc000000e故障提示。
原因分析:由于安装或卸载某些比较特殊的软件,往往会对Win7的引导程序造成非常严重的破坏,这样Win7在启动时就会出现Oxc000000e错误从而导致无法正常启动系统。在这种情况下,按下F8快捷键也无法调出Win7的高级启动菜单,当然也就无法在安全模式下执行修复操作。
▲图2
解决方法:在图1所示窗口的光标位置依次执行以下五条DOS命令(如图3,C盘是Win7所安装的系统盘,下同):
