查看: 9333|回复: 15
索尼 KLV-46W-380A图像一半暗一半正常,请大家帮忙分析下
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-5-9 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台索尼 KLV-46W-380A图像一半暗一半正常,清洗屏线后无效,开机后一半暗一半正常,30分钟后全部正常,附图几张,据客户讲述,此机购机后并未经常使用,基本处于闲置状态,前段时间在使用,出现上述情况,一开机左边很暗,隐隐约约有图像,随着开机时间的延迟慢慢变亮,最后图像正常,且到图像正常时间越来越长,一开始几分钟到现在的半小时,请别人维修过,判断屏坏,请大家看看屏坏的可能有几何?
开机后
开机后
开机后
开机后
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-9 15:09 | 显示全部楼层
看样子也真的不一定是屏线问题哦,有点像是灯管光亮度提不起来,亮度不够,(虽然在液晶电视可能不存在这种解释),可以试试长时间开机一段时间看看能不能缓解.
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-5-9 20:42 | 显示全部楼层
逻辑板到屏之间 :屏线;上屏小板    先看下背光(拔上屏线)
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-5-9 21:26 | 显示全部楼层
屏坏了,我都维修好几个了。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-10 02:31 | 显示全部楼层
检测‘屏压’是否正常——故障时检测。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-5-10 09:33 | 显示全部楼层
先换逻辑板试下,最后才能断定屏有无问题。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-5-10 09:48 | 显示全部楼层
是屏坏了。。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-10 15:47 | 显示全部楼层
再给你一提示,昨天我咨询了一位也是维修的同行,他说,高压板也应在考虑之列,特别是使用左右两块板的那种屏.索尼机会很常见这故障,不过本人就未碰过因高压板引起的此类故障,但也未必无道理,楼主可考虑换板试试.
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-5-10 15:55 | 显示全部楼层
是屏坏了
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2014-5-10 16:08 | 显示全部楼层
修好了吗?我以前遇到过一台长虹的跟你的这个故障一样,确定是屏坏了。
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:08 | 显示全部楼层
酒幹趟賣無 发表于 2014-5-10 15:47
再给你一提示,昨天我咨询了一位也是维修的同行,他说,高压板也应在考虑之列,特别是使用左右两块板的那种屏. ...
  此机器客户还没有拿来,我也是这样考虑的,不过没有修过此种机器,不知两边高压板的原理,有的不敢下手,再说30分钟后又能正常,怕修不好反而不好,谢谢了
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:24 | 显示全部楼层
  你好,你那台长虹开机后时间长的会正常吗,背光板两边高压板的原理你知道吗,麻烦你告诉我一下,先谢谢了,机器还没拿来,上面的都是客户所述,照片也是客户提供
点评
fxh
还有一个方法,打开后盖,直接观看灯管是否全亮,如果同样出现暗区查逆变器或者灯管。全亮屏坏无疑!!  发表于 2014-5-10 18:12
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-10 16:33 | 显示全部楼层
可能是屏坏了
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2014-5-10 18:07 | 显示全部楼层
老郑的维修 发表于 2014-5-10 16:24
你好,你那台长虹开机后时间长的会正常吗,背光板两边高压板的原理你知道吗,麻烦你告诉我一下,先谢谢 ...
有时候正常,用手按压屏顶部边缘又可以正常一下(像这种情况基本上可以看出是屏的问题)。背光板简单地说就是将电源送来的24V直流电变成灯管需要的1千多伏左右的交流电供灯管使用。稳定后大致在600V-800V之间。你这个故障具体情况要具体处理,那就看你的啦!!
128 小时
2013-11-17
2017-4-17
发表于 2014-5-10 22:58 | 显示全部楼层
先看下背光
GMT+8, 2025-5-1 01:15
