查看: 1431|回复: 3
[求助] 海信TC21R08彩电无伴音一例
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2014-5-8 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TC21R08彩电其故障:图像正常,开机只说几句声,随即便无声了。把音量调到最大也是无声。拆机检查发现:此机芯属下乡型,主板编号:RSAG7.820.1480;超级芯片(N201)TDA11105SP/N3/3;伴音功放(N601)TFA9800J;电源块(N502):STR-W6553A。首先检查伴音功放电路(N601)TFA9800J,各脚其电压值基本正常,外围元件没有发现问题。又查超级芯片N201的相关端子电压也正常,相关外围元件也没有查出问题。于是又开机观察发现:在视频信号输入,当视频、音频同时接入时:图像正常,无伴音;当把视频信号拔掉,只接入音频信号时:电视伴音有了(声音偏小些)。只要接入视频信号(屏幕上有图像),伴音就消失。由于此机图像正常,一开始没有查电源部分,返回来再检查电源部分:主电压+110V实测为:+106V,其他电压偏低不多,于是查电源的热端,发现并接在电源块(N5021脚上电容C516(102/2KV)其颜色由蓝色变黄色,拆下测试已无容量了。将电容C516换新后,其主电压+110V恢复正常,无伴音故障排除。不解的是:电源块(N5021脚上电容C516(102/2KV)失效,就能造成有图像无伴音故障?请师傅们给予指点!谢谢!!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2014-5-9 08:32 | 显示全部楼层
估计是电源电压低,导致伴音供电不正常,只是猜测,好经验
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-5-9 12:12 | 显示全部楼层
此机的故障是图像干扰了伴音,好像是电容C516(102/2KV)的失效,引起电源产生高频辐射,干扰了伴音解码的正常工作,导致了没有伴音,仅供参考。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-10 17:56 | 显示全部楼层
检测伴音电路的‘静噪’部分元器件。
GMT+8, 2025-5-1 09:05
