查看: 780|回复: 0
[已经解决] Windows XP输入法间不能切换解决方法
11 小时
2013-12-5
2014-5-15
发表于 2014-5-7 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP中,输入法图标也会莫名其妙地丢失,但在控制面板中却没有“输入法”,输入法无法转换,输入法图标不见了,主要是因为ctfmon.exe文件被病毒破坏了,这时可以按以下方法尝试:
  输入法不能切换解决方法1:在任务栏单击鼠标右键,弹出快捷菜单,把鼠标移动到“工具栏”上,会弹出子菜单,看看其中的“语言栏”有没有被选 中,如果没有选中,单击选中“语言栏”,一般会显示输入法图标。也可以先运行ctfmon.exe,也行你就能看到你的输入法图标了!
  输入法不能切换解决方法2:依次单击“开始→设置→控制面板”,打开控制面板,在控制面板中单击“日期、时间、语言和区域设置”,单击“语言和 区域设置”,弹出“语言和区域设置”对话框,单击“语言”标签,在“文字服务和输入语言”下单击“详细信息”按钮,弹出“文字服务和输入语言”对话框,单 击“高级”标签,在“系统配置”下,把“关闭高级文字服务”前面的对号取消(看到下面的注释了没有,选中“会关闭语言栏”),单击“确定”按钮,输入法图 标就回来了。win7系统下载2014最新版  /szsign.com.cn/
  输入法不能切换解决方法3:点“开始→运行”,键入“msconfig”,单击“确定”或回车,运行“系统配置实用程序”,在“启动”里把 “Ctfmon.exe”选中,单击“确定”,然后注销或重新启动应该就可以了。这是因为 Ctfmon.exe控制Alternative User Input Text Processor (TIP)和Microsoft Office语言条,提供语音识别、手写识别、键盘、翻译和其它用户输入技术的支持。这个程序没有启动也会造成输入法图标不显示。
  最后提示一下,没有输入法图标,用快捷键一样可以操作输入法。Ctrl+Space(空格键)是在中、英文输入法之间切换;按Ctrl+Shift组合键可以依次显示系统安装的输入法。
GMT+8, 2025-5-2 09:43
