金币112 分
威望108 点
UID391062
回帖0
主题26
积分246
阅读权限30
注册时间2014-4-27
最后登录2014-5-14
在线时间3 小时
- 0
- 26
- 246
- 3 小时
- 2014-4-27
- 2014-5-14
常用的深型吸,具有腔体深、吸排油烟功能强、清洗方便等特点。本文以“方太”和“万邦”两种吸油烟机为例介绍其结构、电路及维修方法,供参考。 一、深型吸油烟机特点 深型吸油烟机型号繁多,款式不同,但结构原理大体相同。图1为方太cxw-150-b2系列吸油烟路,图2为该型机拆卸结构示意图。图3为万邦cxw-160-136系列吸油烟机,图4为安装示意图。 二、深型吸油烟机常见故障:主要为不能启动、灯不亮、控制开关不起作用、噪声大、漏油、吸油烟功能降低等 1.不能启动。如果开启后连照明灯也不亮,首先检查外部,若外部供电正常再检查机内(如图1),常见为保险fu熔断;开关接触不良或损坏;启动电容c失效或插件脱落等。若上述都正常而电机不能转动,用手试转时手感阻力很大,说明电机被严重油污卡阻,需要拆卸清洗。如清洗后仍不行再拆卸电机,可能为电机内部定子、转子因位移而擦膛卡阻。若叶轮转动自如,多见为电机内部安装的温度保险电阻rt(1300c)损坏或电机线包断线。 2.照明灯不亮。两个灯都不亮,问题在于灯电路及控制开关,如果一个灯不亮,另一个灯亮,多见为该灯接触不良或灯丝断,修整灯头的触片,或更换灯泡。 3.开关不起作用。可能因操作用力过大,使内部接点位移,断裂损坏。如某项功能失灵,首先检查该项操作的功能开关,然后再检查相关的控制电路。更多见为因氧化锈蚀、油雾浸人污染,导致接触不良而失灵,可更换或修整清洗解决。 4.噪声大。运转时噪声多半是在拆洗安装不到位,特别是叶轮发生变形,或电机动态不平衡及轴承缺油摩擦声等;在开启停止的瞬间有较大的摩擦声,或者电机及主要密封环、防震垫没有紧固到位,产生机械振动的响声,还有出风口及排风管道(如波纹管)内受阻,排油烟不畅,也出现噪声,要查出发生噪声根源,进行重新组装修整。 5.漏油。常见为油烟机外壳边沿向下滴油,出现漏油表明排油烟功能降低,造成机内积油,再加上机内油连云港陆省园艺工程有限公司shengtaiyuansj.com路堵塞,如导油管内油污堵塞,或在拆卸检修清洗时风道油路管道没有安装到位,紧固密封不严实,出现漏气,使油烟分离后出现漏油现象。 三、清洗方法 洗涤吸油烟机是一项保障其吸排油烟功效的重要方面。 1.准备工作。(1)按图2、图示拆下油烟机,将拆卸下的各部件和拧下的各种紧固螺钉集中飞父置, 并记下其规格及紧固的位置。(2)清洗,通常将中性洗涤剂掺入60'c水中;专业清洗备有专用化油污剂,化解油污力强,容易清洗。业余条或用户自行清洗可采用碱类配制溶液,如用火碱千分之二配制的溶不过在操作时要戴用乳胶手套,防止碱液损伤手上皮肤。(3)连云港灶台哪家好lygclcf.com布、毛刷、金属卫生球、硬刮板或金属“泥子刀”等。 2.拆洗。(1)将污染油污严重出风口固定盘、叶轮等部件先直接放置在盛有清洗液热水中浸泡,待表面油污溶解了再擦洗。(2)有件如油垢积附很厚,又不能直接浸泡清洗水中,如风腔内壁,有的不能拆离电机及滴油输出口处内壁,可先用刮板将油污从表面铲除然后再用清洗剂涂抹,或用高效清洁剂即“油污一喷净”喷洒在油污表面,它能快速渗透、乳化、分解油污,可提高清洗效率。(3)清洗完毕擦净后按原拆卸的逆程序进行重新组装。在组装的过程中发现有损伤的连云港祛痘哪里好lygzkqd.com部件应及时更换或修复。安装时紧固、防震、密封要到位。(4)组毕,可先通电试机,一切正常后再挂上固定架。
