金币112 分
威望108 点
UID391062
回帖0
主题26
积分246
阅读权限30
注册时间2014-4-27
最后登录2014-5-14
在线时间3 小时
- 0
- 26
- 246
- 3 小时
- 2014-4-27
- 2014-5-14
故障现象:一台售后送修美的MC-SY183B,上电开机后板上按钮开关及电源指示灯均显示正常。但“检不到锅具有报警声”故障;(报警不加热故障) 故障分析:当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围为:电源高压电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 电源供电电路检修:测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5µF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IG连云港电梯哪家好lygtianao.comBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏更换、重焊后、整机恢复正常。 驱动放大电路检修:上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但故障未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”故障。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。 同步检测电路检修:上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将雕塑壁画设计制作shengtaiyuansj.com加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但故障未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”故障。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”故障。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析故障,分别对待。 共振电容器:测电磁炉电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”故障。当LC共振电容器C3容量过大、漏电、失效、击穿、及+305V滤波电容器C2失效时,均会导致IGBT出现间接、直接、损坏。(在维修该类电连云港电梯lygtianao.com磁炉故障时应先更新电容器C3、C2后再修。 以上检修方法也适用美的电磁炉,其他型号典型代表型号有:美的MC-PY18B;MC-EF197;MC-SY1913;MC-SY19A;MC-SY183B;MC-SY195D等电磁炉。 一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;(该机维修前已更换过LM339)测比较器M339“每脚”电压均正常。经检查发现比较器LM339第2脚“输出端与电路”电阻R30、电容器C11之间电路“断裂”,重新焊接后故障排除。 一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机对地电压+305V、+18V、+5V、比较器LM339“每脚”对地电压均正常。经检查发现二极管D17(1N4148)损坏,更换D17后故障排除。 一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;(该机已维修并更换IGBT)测整压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339“每脚”电压均正常。经检查发现IGBT被反装在电路板上,更正重新安装IGBT后,故障排除 一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、比较器LM339均正常。经检查发现三极管Q9,8050失效,更换三极管Q9后故障排除。(在检修驱动放大电路时建议用元件替换法进行检修,这样简单易行。)
