查看: 18552|回复: 2
[分享] 美的MC-EY108电磁炉故障维修
3 小时
2014-4-27
2014-5-14
发表于 2014-5-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:有两台同样的,美的售后送修MC-EY108,上电开机后,能检锅加热,但均几秒钟后就自动关机  故障分析:当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关机。能造成电磁炉自动关机主要因素有;交流电网电压上升与下降低时、锅具检温电路热敏电阻、IGBT检温电路热敏电阻、及CPU第9脚(TMAIN)电压取样电阻R18(330KΩ/2W)、开路受损时,均导致电磁炉出现以上故障现象。  故障1、测整机低压电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地+0.3V电压,均正常。测电路板上CPU第10脚对地0电压(正常为+0.3V),用500型三用表电阻100Ω档,经检查后发现控制电路板上C3(104)电容器击穿受损,更换C3电容器后整机恢复正常。  故障维修2、测整机低压连云港市诚隆厨房设备有限公司lygclcf.com供电电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地0电压(正常为+0.3V)。经检查后发现CN1插口IGBT检温电路中的热敏电阻开路受损,更换热敏电阻后整机恢复正常。  维修 1)、因IGBT检温热敏电阻开路,故CPU第10脚检测不到+0.3V电压后,CPU指令保护关机。  维修 2)、日常在维修美的电磁炉IGBT检温电路,其中包括控制电路板在内。维修时应加以注意检查C3、C4、C5贴片电容器漏电、击穿、受损后,而引发各种代码故障,有时还造成电磁炉,开不了机等故障。  这种故障多属出现在美的电磁炉:MC-EY108、中的C3;MC-SY188、中的C3;MC-SF205D、中的C3;MC-SP203H、中的C4;MC-PSY19A《SY191C》中的C4;MC-SF183H、中的C5;MC-SF207、中的C6等贴片电容器。  以下是取样分压电阻对地电压数据(用500型三用表测试雕塑壁画设计制作shengtaiyuansj.com,并接入加热线盘时为准)470KΩ/2W对地电压为+1.1V,470KΩ/2W对地电压为+4V,330KΩ/2W对地电压为+3.7V,330KΩ/2W对地电压为+3V。  同故障现象,却不同受损维修实例,它验证了维修电磁炉的故障,不是“千编一律”。总之在维修温度检测电路时,应采用电压测试法。当锅具检温电路CN3插口第2、3脚,对地+0.25V电压为正常时。随着锅具加热温度上升,热敏电阻阻值而变小,即检温电压就升高,当上限检温电压超过+3.5V时,出现E3、或E03、代码故障CPU识别后指令保护关机。相反当检温电压降低下连云港佐康祛痘lygzkqd.com限为+0.15V时,出现E1、或E01代码故障CPU识别后指令保护关机。
223 小时
2009-9-28
2015-1-11
发表于 2014-6-19 08:47 | 显示全部楼层
GAO
9 小时
2013-10-7
2017-8-9
发表于 2014-9-13 16:42 | 显示全部楼层
RTTRRTRTRT
GMT+8, 2025-5-20 14:47
