金币115 分
威望115 点
UID369455
回帖0
主题21
积分243
阅读权限15
注册时间2013-12-5
最后登录2014-5-15
在线时间11 小时
- 0
- 21
- 243
- 11 小时
- 2013-12-5
- 2014-5-15
在遇到程序卡死等状况时大家一般都会开启任务管理器来关闭进程,同时任务管理器中的“性能”选项卡还能提供有关计算机如何使用系统资源(例如随机存取内存 (RAM) 和中央处理器 (CPU))的高级详细信息。下面系统之家小编就为大家介绍一下Win8系统任务管理器怎么打开。
1.通过右键单击任务栏,然后单击“任务管理器”,打开“任务管理器”。
2.或者使用组合热键Ctrl + Alt + Del键,然后在弹出的界面中,选择任务管理器即可;
3.单击“应用程序”选项卡您就可以看到您当前系统中正在运行的应用程序,如果您有一些程序通过此程序界面无法关闭或是无响应,您可以通在应用程序选项卡中将其停用。
4.单击“进程”选项卡您就可以看到您当前系统中正在运行的应用程序的真实名称,您如果遇到CUP使用率很高或是系统运行缓慢时,您可以在此选项卡中找到占用内存比较大的程序,如果可以确认此程序您当前并不需要,您可以将其手动停用。
5.单击“进程”选项卡您就可以看到CPU和内存的使用情况了,下面我们来了解一下性能管理器的各项参数以及功能;
功能一:监视使用的CPU和内存资源的数量
“性能”选项卡包括四个图表。
1.红色方框区域显示此刻以及过去几分钟使用的 CPU 数量。(如果“CPU 使用记录”图表显示分开,则计算机具有多个 CPU,或者有一个双核的 CPU,或者两者都有)。较高的百分比意味着程序或进程要求大量 CPU 资源,这会使计算机的运行速度减慢。如果百分比冻结在 100% 附近,则程序可能没有响应。
2.蓝色方框区域的两个图表显示当前时刻以及过去几分钟内所使用的 RAM 或物理内存的数量(以兆字节 (MB) 为单位)。“任务管理器”窗口底部列出了正在使用的内存的百分比。如果内存使用似乎一直保持在较高状态或者明显降低了计算机的性能,请尝试减少同时打开的程序的数量,或者安装更多 RAM。
3.若要查看计算机上单独进程的内存使用情况,请单击“进程”选项卡。默认情况下,“内存(私人工作集)”列处于选中状态。私人工作集是工作集的一个子集,它是描述每个进程所使用的内存数量的技术术语。私人工作集专门描述了某个进程正在使用的且无法与其他进程共享的内存数量。
4.如果您是具有更高要求的用户,则可能希望查看“进程”选项卡上的其他高级内存值。若要执行此操作,请依次单击“查看”、“选择列”,然后选择一个内存值:
- 内存 - 工作集. 私人工作集中的内存数量与进程正在使用且可以由其他进程共享的内存数量的总和。
- 内存 - 峰值工作集. 进程所使用的工作集内存的最大数量。
- 内存 - 工作集增量. 进程所使用的工作集内存中的更改量。
- 内存 - 认可用量. 进程为用户保留的虚拟内存数量。
- 内存 - 页面缓冲池. 可以写入其他存储媒体(例如硬盘)的某个进程的认可虚拟内存数量。
- 内存 - 非页面缓冲池. 无法写入其他存储媒体的某个进程的认可虚拟内存数量。
功能二:获得有关正在使用的内存数量的详细信息
绿色方框区域的三个高级表列出了有关内存和资源使用的各种详细信息。
Windows xp系统下载 //xp2014.lingdi.net/
1.“物理内存 (MB)”下的“总数”表示计算机上所安装的 RAM 的数量(以兆字节 (MB) 为单位列出)。“缓存”指的是最近用于系统资源的物理内存数量。“可用数量”表示当前未使用的或不包含有用信息的(与包含有用信息的缓存文件不同)内存数量。
2.“核心内存 (MB)”下的“总数”表示 Windows 的核心部分(称为内核)正在使用的内存数量。“分页数”指的是内核正在使用的虚拟内存数量。“未分页”表示内核使用的 RAM 内存的数量。
“系统”表包含以下五个字段:
- 句柄数。 进程正在使用的唯一对象标识符的数量。IT 专业人员和程序员通常会关注此值。
- 线程数。 较大型进程或程序内运行的对象或进程的数量。IT 专业人员和程序员通常会关注此值。
- 进程数。 计算机上运行的单独进程的数量(也可以在“进程”选项卡上查看此信息)。
- 开机时间。 对计算机执行重新启动操作后所经过的时间量。
- 页面文件。 对虚拟内存(也称为分页文件)使用情况的描述。页面文件是硬盘上的空间,Windows 将其用于替代 RAM(在 RAM 不足的情况下)。第一个数字是当前正在使用的 RAM 和虚拟内存的数量,第二个数字是计算机上可用的 RAM 和虚拟内存的数量。
3.若要查看有关正在使用的内存和 CPU 资源的高级信息,请单击“资源监视器”按钮。“资源监视器”显示像任务管理器中一样的图形摘要,但更详细。“资源监视器”还包含有关资源的详细信息,例如磁盘使用和网络使用。
