查看: 5236|回复: 32
[已解决] 碰到了硬骨头啃不下
240 小时
2013-7-19
2016-7-11
发表于 2014-5-6 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台tcl37寸液晶,机芯为ms88,故障开机屏亮一下就灭有声音,测量高压板24伏5伏正常,开机时也没有下降,只是背光亮一下就灭,怀疑有灯管损坏导至负载不平衡保护了,拔掉所有灯管插头逐个插上试均能点亮,到此没思路了,是有易损的升压变压器损坏吗,又不像,逐个插都能点亮啊,求指教。
240 小时
2013-7-19
2016-7-11
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:31 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2014-5-6 15:57
上淘宝 淘一个 花不了几个钱的
谢谢,原因找到了,应该是有一根灯管坏了,我把保护去掉屏能亮了
参与人数 1金币 +40 收起 理由
张占生 + 40 结帖奖励!
回复 支持 1 反对 0
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-6 15:42 | 显示全部楼层
换个高压板试一试
240 小时
2013-7-19
2016-7-11
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:56 | 显示全部楼层
问题是手上没有,买一个回来也要不少钱吧,如误判就花冤枉钱了
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-6 15:57 | 显示全部楼层
上淘宝 淘一个 花不了几个钱的
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-6 16:05 | 显示全部楼层
主要故障在高压板或灯管上(灯管与灯管间打火也有可能).
240 小时
2013-7-19
2016-7-11
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:35 | 显示全部楼层
谢谢,应该灯管坏了一根不平衡保护了,我把保护去掉屏能亮了
240 小时
2013-7-19
2016-7-11
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:08 | 显示全部楼层
再请教个问题,去掉保护开机半小时屏后面的铁板温度很高是不是不正常,是不是灯管打火
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2014-5-6 17:37 | 显示全部楼层
这是液晶电视,很常见的故障
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-5-6 19:33 | 显示全部楼层
能修好就好,
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-5-6 19:34 | 显示全部楼层
能修好就好,
192 小时
2013-10-14
2025-2-17
发表于 2014-5-6 20:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-5-6 20:20 | 显示全部楼层
换板吧,修没钱收的
161 小时
2013-11-17
2019-7-17
发表于 2014-5-6 21:23 | 显示全部楼层
要是灯管坏换什么板啊
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-5-6 21:41 | 显示全部楼层
灯管坏了就还灯管嘛
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-5-7 14:47 | 显示全部楼层
这个要机修复后才能确定,我也接触过多台液晶电视,是因为电源IC或逻辑板芯片IC过热造成机器保护(IC更换无效,且无后级故障),在机器上加大散热或加散热风扇反而可以使用.到现在我也未能明白是电路设计问题还是零件老化问题.
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-5-8 15:15 | 显示全部楼层
好资料,谢谢版主分享
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2014-5-8 16:47 | 显示全部楼层
祝贺你!
361 小时
2013-4-13
2018-9-22
发表于 2014-5-11 20:17 | 显示全部楼层
不一定,如果对应的升压变压器坏了呢?(高压绕组开路)
69 小时
2014-4-2
2019-5-22
发表于 2014-5-12 08:45 | 显示全部楼层
遇的多了
GMT+8, 2025-5-1 14:32
