查看: 1899|回复: 9
[求助] 一台新飞冰箱低压漏,修好后交用户使用十天后发现不制冷
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-5-3 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新飞冰箱低压漏,修好后交用户使用十天后发现不制冷,送来后开机能制冷,当冷冻室温度下降到-14度时,温度开始上升,冷疑器不热,低压回气管不凉,应是冰堵,那位师傅有不用开口能解决方法,或不同的建议给于技术支持,特敬谢
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-5-3 22:20 | 显示全部楼层
重新再修巴。
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:24 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢了
38 小时
2014-4-7
2015-6-4
发表于 2014-5-3 22:37 | 显示全部楼层
重换过滤器在抽30分钟真空  最好加5毫升甲醇 注意不要加多了  应该没有问题了
141 小时
2013-8-12
2016-7-22
发表于 2014-5-3 23:11 | 显示全部楼层
重新返工一次吧,用氮气冲洗管路2,3次吧,换过滤器,再抽真空30分钟吧
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
 楼主| 发表于 2014-5-4 06:57 | 显示全部楼层
谢谢三位指导,
正常工作了十二天才发生冰堵,是不是我搞低压漏没有搞好或又有地方漏,
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2014-5-4 09:38 | 显示全部楼层
冰箱要求很细心的,重新开焊后,打压3小时查漏,无漏后换过滤器吹通管道,然后焊通高低压抽空3小时,加少量22运行3小时,再抽空3小时同时让冰箱压机一起运行。完成后不停机速加雪种,设定冰箱温控数字到1,自动停机后雪种表压力表原则上要回升,可以回升则设定温控器到3,补加雪种到冷藏结冰且自动停机。观察再次自动开机的时间。投入试运行观察两天。雪种表压力有规律变化且稳定后交用户使用。冰箱"住院”时间在3到7天。修冰箱补漏是细心又不划算的哈。
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:52 | 显示全部楼层
you079 特特感谢您所讲这么详细,看来我只好从新来做,再次感谢了
24 小时
2014-5-6
2014-6-3
发表于 2014-5-10 08:56 | 显示全部楼层
修好了,谢谢各位指导,
低压冷藏又有个地方渗漏
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-5-12 20:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 01:14
