现在越来越多的平板电脑厂家开始注意对平板电脑系统的美化跟优化了,不少厂家都推出了自己独有的桌面UI,近期平板盒子网正在测试的蓝魔K1就是其中之一。蓝魔K1的桌面(启动器)是自己重新设计优化过的,没有二级菜单,支持文件夹功能,不过有一个bug,就是会出现应用软件图标重复的情况,如下图(新版本固件会解决这个问题,本文只针对固件还没解决的情况说明。)  如上图所示,安装软件后可能会出现一个应用程序本身,然后还生成一个桌面快捷图标的情况。这个情况在平板电脑厂家做的没有二级菜单的桌面上都有可能发生,比如之前测试的五元素ifive X2也碰到过这个情况,随着固件更新,这个桌面的BUG就会解决了,大家不用担心(其实主要是MD这些软件蛋疼,直接运行就给你添加一个快捷方式,MD流氓行为。) 下面就来说说怎么解决这个问题 首先在【设置】里面选择【应用】,然后在全部应用里面找到【启动器】,然后在启动器里面选择【清除数据】,如下图:  需要注意的是,这里【清除数据】后,winxp精简版 ghost lkmj.ys168.com/桌面本来的排序、文件夹都会清除。
