查看: 764|回复: 2
[分享] IIS安装后无法浏览asp网页不完全解决方案
8 小时
2014-4-21
2014-4-30
发表于 2014-4-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在GhostXP比较流行,都是不预装IIS的,而自己安装完后打不开欢迎界面的现象也常常出现,这个问题是比较头疼的,今天把我遇到的问题相关解决的方案拿出来,希望对新手有帮助 首先你得确定,安装的是xp sp2,+iis5.1否则,可能版本不统一。(个人经验笔记本比较爱出现问题)
提示:下载后请进行病毒扫描
一、控制面板里没有“->添加/删除Windows组件->Internet信息服务(IIS)”组件的添加方法。
(某些GHOST系统精简后没有此项)
把IIS列进系统组件并安装。先到网上下载iis5.1安装包,解压到D盘的根目录下(最好是根目录,便于后面打命令)把目录名该为iis5.1
首先在“开始”菜单的“运行”中输入“c:/Windows/inf/sysoc.inf”,在sysoc.inf中找到“[Components]”这一段,在里面加上这段:“iis=iis2.dll,OcEntry,iis2.inf,,7”,之后保存并关闭。
接下来,在运行中输入“CMD”然后回车,打开命令行模式,在命令行下输入下列的两条命令,在每一行命令结束后回车:
expand d:/iis5.1/iis.dl_ c:/Windows/system32/setup/iis2.dll
expand d:/iis5.1/iis.in_ c:/Windows/inf/iis2.inf
注意:如果你解压到了F盘就把上面的D改为F就可以了,其他同理。这时候,你打开控制面板->添加/删除Windows组件,就会发现,Internet信息服务(IIS)的安装选项已经出现在安装列表里了。
之后就和平常安装IIS一样了,只不过,在安装的过程中会出现找不到文件的情况(这是正常的,因为你的IIS安装目录没在XP默认的目录下)。这时,你点击浏览,选择你刚刚解压的目录就可以了,这种让你选择安装文件的现象共会出现几次。过一会,IIS就安装完成了,点击“完成”。但做到这一步还不算完,因为是安装包安装的,最新电脑系统下载set79.cn/ 需要对IIS进行一些设置(不然会出现内部服务器500错误).
二、解决数据库链接错误的方法
打开开始--所有程序--管理工具--组件服务,在左边选择“控制台根目录”->"组件服务"->"计算机"->"我的电脑"->"COM+应用程序", 然后在右边框里点右键"IIS Out-Of-Process Pooled Applications ",选择属性,点“标识”选项卡,选择“系统帐户”,然后确定,重启IIS即可。
三、无法进入“控制台根目录”->"组件服务"->"计算机"->"我的电脑"->"COM+应用程序"的解决方法
进入“控制台根目录”->"组件服务"->"计算机"->"我的电脑"->"COM+应用程序", 出错后,错误代码8004E00F-COM+无法与Microsoft分布式事务协调程序
在开始程序运行:msdtc -resetlog 就行了。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-4-30 21:12 | 显示全部楼层
我的电脑装了win8.1系统,非常好用,大家不妨试试。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-5-1 00:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-12 20:02
