查看: 16234|回复: 13
格力72型3p3相柜机显示E5的处理方法
40 小时
2014-4-4
2014-10-8
发表于 2014-4-29 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力3P3相柜机正常工作制冷状态10分钟后,显示E5故障代码;此时外机风扇停转,压缩机一直运转2分钟左右咕咚一声停机。内机面板显示E5,操作无反应,关机再开机5分钟后一切正常制冷。处理方法为:E5表示压缩机过流电流过大;首先测量380v供电是否正常,电流是否大于5.5安培。实测400v相间电压正常,3相电流不平衡,怀疑压缩机有问题,压缩机3个端子阻值正常,绝缘正常。正在一筹莫展时,经过仔细分析,果断更换12A交流接触器,试机一小时正常。事后测量旧接触器也正常,但上机却不能用。特发此文,希望同行们能得到帮助!
a
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
40 小时
2014-4-4
2014-10-8
 楼主| 发表于 2014-4-30 21:33 | 显示全部楼层
云云茂 发表于 2014-4-30 09:12
谢谢分享,这种情况的三相交流接触器某一相的触点接触不良或触点烧糊氧化造成的三相不平恒导致的
其实这种3相交流接触器接触不好,也很好检测到。方法为:压缩机运转时,监测交流接触器上下3端子电压,上下电压应一致在380~~420v之间并稳定3火线电压平衡,若有偏差,应直接更换交流接触器。
回复 支持 1 反对 0
14 小时
2014-4-25
2014-5-10
发表于 2014-4-29 21:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
141 小时
2013-8-12
2016-7-22
发表于 2014-4-29 22:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
参与人数 1 +1 收起 理由
月之光芒 + 1 91xs.cc/book/4/ 莽荒纪
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-4-30 00:47 | 显示全部楼层
非常感谢分享
296 小时
2012-11-24
2016-6-16
发表于 2014-4-30 09:12 | 显示全部楼层
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-5-1 16:11 | 显示全部楼层
积极参与论坛维修学习、交流,很好。{:soso_e181:}
40 小时
2014-4-4
2014-10-8
 楼主| 发表于 2014-5-1 19:48 | 显示全部楼层
谢谢,我会努力的!
60 小时
2014-4-16
2017-6-22
发表于 2014-5-18 21:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-6-27 01:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
6 小时
2014-5-9
2024-6-24
发表于 2014-6-28 17:21 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了!
172 小时
2009-10-7
2020-3-26
发表于 2015-8-28 14:20 | 显示全部楼层
好经验DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2016-3-24 16:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-3-25 10:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-3 06:06
