查看: 1154|回复: 0
[已经解决] Window服务器配置IIS安全设置
11 小时
2013-12-5
2014-5-15
发表于 2014-4-29 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍配置IIS服务器时需要注意的五个地方,把好安全关是所有网站都必须要做好的功课,如果服务器本身不安全,给网站带来的将是毁灭性的。一、操作系统的安装
我这里说的操作系统以Windows 2000为例,高版本的Windows也有类似功能。
格式化硬盘时候,必须格式化为NTFS的,绝对不要使用FAT32类型。
C盘为操作系统盘,D盘放常用软件,E盘网站,格式化完成后立刻设置磁盘权限,C盘默认,D盘的安全设置为Administrator和System完全控制,其他用户删除,E盘放网站,如果只有一个网站,就设置Administrator和System完全控制,Everyone读取,如果网站上某段代码必须完成写操作,这时再单独对那个文件所在的文件夹权限进行更改。
系统安装过程中一定本着最小服务原则,无用的服务一概不选择,达到系统的最小安装,在安装IIS的过程中,只安装最基本必要的功能,那些不必要的危险服务千万不要安装,例如:FrontPage 2000服务器扩展,Internet服务管理器(HTML),FTP服务,文档,索引服务等等。
二、网络安全配置
网络安全最基本的是端口设置,在“本地连接属性”,点“Internet协议(TCP/IP)”,点“高级”,再点“选项”-“TCP/IP筛选”。仅打开网站服务所需要使用的端口,配置界面如下图。
进行如下设置后,从你的服务器将不能使用域名解析,因此上网,但是外部的访问是正常的。这个设置主要为了防止一般规模的DDOS攻击。
三、安全模板设置
运行MMC,添加独立管理单元“安全配置与分析”,导入模板basicsv.inf或者securedc.inf,然后点“立刻配置计算机”,系统就会自动配置“帐户策略”、“本地策略”、“系统服务”等信息,一步到位,不过这些配置可能会导致某些软件无法运行或者运行出错。
四、WEB服务器的设置
以IIS为例,绝对不要使用IIS默认安装的WEB目录,而需要在E盘新建立一个目录。然后在IIS管理器中右击主机->属性->WWW服务 编辑->主目录配置->应用程序映射,只保留asp和asa,其余全部删除。win7系统下载2014最新版  /szsign.com.cn/
五、ASP的安全
在IIS系统上,大部分木马都是ASP写的,因此,ASP组件的安全是非常重要的。
ASP木马实际上大部分通过调用Shell.Application、WScript.Shell、WScript.Network、FSO、Adodb.Stream组件来实现其功能,除了FSO之外,其他的大多可以直接禁用。
WScript.Shell组件使用这个命令删除:regsvr32 WSHom.ocx /u
WScript.Network组件使用这个命令删除:regsvr32 wshom.ocx /u
Shell.Application可以使用禁止Guest用户使用shell32.dll来防止调用此组件。使用命令:cacls C:\WINNT\system32\shell32.dll /e /d guests
禁止guests用户执行cmd.exe的命令是: cacls C:\WINNT\system32\Cmd.exe /e /d guests
FSO组件的禁用比较麻烦,如果网站本身不需要用这个组件,那么就通过RegSrv32 scrrun.dll /u命令来禁用吧。如果网站本身也需要用到FSO,那么请参看这篇文章。
另外,使用微软提供的URLScan Tool这个过滤非法URL访问的工具,也可以起到一定防范作用。当然,每天备份也是一个好习惯。
GMT+8, 2025-5-1 05:08
