查看: 2056|回复: 10
[求助] 一台阪神冰柜停机后再开机就堵
10 小时
2008-6-15
2016-6-29
发表于 2014-4-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台阪神冰柜内漏 不漏抽空加氟(600A)试机运行  温降很快 -22度左右停机 再起机时候发现没有水流声 摸压缩机震动幅度变小 怀疑冰堵 工艺管打开不流F 于是烘干抽空换过滤器 2次依然如此 冲氮气后抽空 换过滤器还是如此 如果不停机一直运行不堵 温度可以到-25 温控调到3以后自动停机 过一会自动开机马上就堵 (高压管温度极高)拔掉插头半小时左右运转依然正常 但是停机再启动还是堵 求教高手半忙分析是冰堵还是脏堵??有没有制冷界前辈遇到这种现象 求解决方案 小弟先行在此谢过
32 小时
2014-3-21
2015-10-7
发表于 2014-4-28 16:58 | 显示全部楼层
以你说的这种情况来看应该是冰堵,是你抽空不干净,只能再返工了。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-4-28 22:32 | 显示全部楼层
有可能600a不纯,须更换过滤器,且换上两个过滤器窜联使用,此方很管用{:soso_e181:}
16 小时
2014-4-5
2014-5-18
发表于 2014-4-29 00:03 | 显示全部楼层
可以吗,,,,,,,
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
发表于 2014-4-29 07:55 | 显示全部楼层
应该是冰堵,应对压机管路进行干燥!!
235 小时
2012-9-14
2017-6-21
发表于 2014-4-29 08:21 | 显示全部楼层
换压缩机油菜保险
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-4-29 08:52 | 显示全部楼层
检查下压机启动时的电流多大?
14 小时
2014-4-25
2014-5-10
发表于 2014-4-29 09:33 | 显示全部楼层
过滤器拿掉,工艺口接加液管,毛细管堵死。开机让压缩机本身抽,12个小时后压机会发热,你要加少量液,用手用力堵出气口,在猛的放开,反复几次,在用甲醇同样方法做,最后甲醇别留在压机内,一定放出来,在加液,成功在9成以上,这是笨方法,但是能修好!试试看
冰箱冰柜版版主
199 小时
2011-6-24
2019-4-21
发表于 2014-4-29 09:43 | 显示全部楼层
内漏?还是不漏?描述矛盾
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-5-8 22:05 | 显示全部楼层
从新开始,检查是否还漏     应该还漏
24 小时
2014-5-6
2014-6-3
发表于 2014-5-13 17:48 | 显示全部楼层
修好了吧,是什么原因,给个回复啊
GMT+8, 2025-5-24 23:02
