查看: 3626|回复: 19
[分享] (原创)一个令人崩溃的故障维修(场线性不良)
72 小时
2013-12-1
2016-6-14
发表于 2014-4-27 04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一台康佳F2109E2彩电(CPU:TMP87CH38N-1B39 解码块: TB1238AN  场块:LA7830)故障现象是:开机有高压声,光栅未出现就自动关机。开机瞬间测CPU 20脚(开待机控制脚,高电位开机)有4.2V电压,大约2秒钟后CPU 20脚电压降为0V。按经验该机应该是保护性关机。
按常规先接假负载,断开CPU 20脚(POWER)及解码块32脚(H-OUT)强制开机,检查电源输出。电源次级3组电压输出正常,分别是:106.5V、14.7V、24.3V。据此基本肯定整机无明显直流短路现象。接着就只断开CPU 20脚(POWER)强制开机,光栅出现,电源次级3组电压均正常,但是光栅明显不正常,屏幕下方不满,上方线性不好,面板按键操作、遥控均失效。根据资料和电路图分析,该机肯定是场扫描电路异常,引起整机保护。然后恢复CPU 20脚(POWER),断开VD442负极,开机正常,面板按键操作、遥控均正常,只是光栅异常,线性差。
现在唯一要做的就是检查场扫描电路了。心想场扫描电路故障应该是很好处理的。场线性差,不外乎就是场锯齿波形成电路、场负反馈电路及场偏转线圈了。哪知道折磨人的事情才开始呢。首先测LA7830各脚电压。各脚电压分别是:1脚:0V、2脚5.5V、3脚25.2V、4脚1.0V、5脚0.8V、6脚24.3V、7脚8.5V。很明显LA7830 2脚7脚电压异常。考虑到场负反馈是闭环反馈电路,场锯齿波形成电路及场负反馈电路互为影响。检查的重点就放在了场锯齿波形成电路和场负反馈电路。之后将所有与之相关的元件全检查了,未见明显损坏的元件。后又想到场扫描电路的电容、二极管容易出现问题,索性将这些元件逐个全代换,甚至连电阻也逐个代换了,却故障依旧。没辙只得将TB1238AN、LA7830、偏转线圈也代换了,该机的故障现象一点没变。
今天算是遇到硬茬了。不服气,就只有用示波器观察波形了。用示波器一看,乖乖。场锯齿波、场激励输出脉冲、场负反馈脉冲均不对。但与场扫描有关的元件我都通换了一遍,故障依旧。这下还真的没有办法了。花了我近4个小时,心里那个怨气啊,没法出。索性放弃了,还是干点别的事为好,我服了。晚上在修一电磁炉时,发现电磁炉电路上的两条铜箔因回潮霉烂产生漏电,引起开机报警不加热的故障。突然灵光一闪,上午修的F2109E2会不会也是电路漏电引起的呢?不用分说,我赶紧将那该死的东西拆开看。整个场扫描电路也没有看到哪里有霉烂粘连的地方啊。唯有C401(场锯齿波形成电容)一只脚上有一块漆斑,抱着试试看的心态,将该漆斑刮掉,开机,测LA7830各脚电压1脚:0V、2脚12.3V、3脚25.2V、4脚1.0V、5脚0.8V、6脚24.3V、7脚1.6V,呵呵,全正常了。心里一阵狂喜,还没有看光栅,都感觉到这家伙应该好了。这下再看看荧屏,图像真的好了。
为了验证故障就是该漆斑漏电引起的,我就用100欧电阻连在TB1238AN 22、23脚上模拟试机,出现的现象和当初的一模一样。故障倒是解决了,但值得我反省的是:在检修的过程中,任何能引起该故障的问题都想到,偏偏就没有想到会是电路板漏电造成的呢?而且还是原电路板本身就有的一块小小的漆斑引起的。这也许就是检修思路不开阔,惯用经验在作怪吧。这一点值得我们的同行注意。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 2金币 +52 威望 +10 +8 收起 理由
中三 + 20 感谢分享
沉默的星空 + 32 + 10 + 8 感谢分享
1084 小时
2013-5-19
2021-6-8
发表于 2014-4-27 10:43 | 显示全部楼层
顶一下.{:soso_e182:}
189 小时
2013-11-2
2019-12-8
发表于 2014-4-27 10:50 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-4-27 12:55 | 显示全部楼层
557 小时
2011-12-26
2019-8-5
发表于 2014-4-27 15:57 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
发表于 2014-4-27 17:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
120 小时
2014-3-26
2015-12-22
发表于 2014-4-27 17:32 | 显示全部楼层
谢谢!辛苦了!!
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2014-4-27 18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
2 小时
2014-4-27
2014-6-21
发表于 2014-4-27 20:18 | 显示全部楼层
师傅认真对待工作的精神值得学习,经验更值得借鉴,值得顶!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-4-27 23:00 | 显示全部楼层
楼主 请问你的固纬6103是在哪里买的,多少钱买的,好用吗?我也想买一台,
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-28 03:20 | 显示全部楼层
119 小时
2013-8-8
2016-8-13
发表于 2014-4-28 17:08 | 显示全部楼层
维修工作是这样的,不吃过亏是不会明白的,在困难中成长吧
361 小时
2013-4-13
2018-9-22
发表于 2014-4-28 20:40 | 显示全部楼层
又是康佳黑胶在作怪
72 小时
2013-12-1
2016-6-14
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:19 | 显示全部楼层
淘宝上买的,广州新威信仪器仪表商行,用起还顺手,比我以前的SR8好用多。美中不足就是探头太次,需要重新买好一点的。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-4-29 19:41 | 显示全部楼层
烟的滋味 发表于 2014-4-28 21:19
淘宝上买的,广州新威信仪器仪表商行,用起还顺手,比我以前的SR8好用多。美中不足就是探头太次,需要重 ...
谢谢
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-11-10 13:40 | 显示全部楼层
21 小时
2012-8-24
2016-8-21
发表于 2015-1-23 22:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,维修就需要执着。
72 小时
2010-6-28
2023-10-23
发表于 2015-1-24 12:35 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2015-3-31 08:03 | 显示全部楼层
您修辛苦了
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-4-6 17:38 | 显示全部楼层
阻焊剂也会漏电?
GMT+8, 2025-5-1 23:12
