查看: 1074|回复: 4
[分享] 盘点那些导致网速变慢的原因
8 小时
2014-4-21
2014-4-30
发表于 2014-4-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多的网络故障中,最令人头痛的是网速变慢。很多网友在使用电脑上网的时候,会遇到网速突然变慢了,不知道怎么回事,也不知道网速慢该怎么办。今天小编就和大家去看看网速变慢的原因。
  一、网络中存在回路导致网速变慢
  当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。
  为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
  二、网线问题导致网速变慢
  双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐患。
  表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。
  一般台式计算机的网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问题的存在。我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网线,在检测故障时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。
  三、网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢
  【路由器】广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。
  当网速变慢时,我们可在网络使用高峰时段,利用网管软件查看【路由器】、交换机、服务器端口的数据流量;也可用Netstat命令统计各个端口的数据流量。据此确认网络数据流通瓶颈的位置,xp纯净版系统下载 90sky.org/设法增加其带宽。具体方法很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变【路由器】配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提高数据传输速度。
  四、网络设备硬件故障引起的广播风暴而导致网速变慢
  作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。然而,随着网络中计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会明显下降。当网卡或网络设备损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。
  因此,当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。如果这些设备没有故障,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用“Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢的设备。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-4-26 21:52 | 显示全部楼层
谢谢奉献丶分享了
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-27 00:15 | 显示全部楼层
谢谢!楼主辛苦。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-4-27 00:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
1642 小时
2012-6-22
2025-9-6
发表于 2014-4-27 06:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-9-6 05:51
