场效应管7n60:7A/600v,n沟管,4n60:4A/600v,n沟管.
3842和3843同属电源管理IC,3842跟3843自己感觉用吧。 3842在电源400W以上用。3843在400W一下用比较可以。3842方面在电脑电源和 电视电源用得比较多。尤其是电脑电源,你可以参照一下他们的电路设计方法3843与3842的所有脚功能都是一样。就是在6脚PWM方波输出上不同他们的3脚是功率电流反窥。1.2脚就是稳压反馈。4脚是在 震荡脚 5脚为GND 6 输出 7 供电。8基准5V输出。3脚一般不变 就是直接从功率管漏极接个反馈电阻过去就是。这个电阻的大小与OPP最大功率保护点有直接关系。一般在1K 吧。真正控制OPP保护点的还是楼极的功率电阻。震荡没啥好说。一个电阻接到IC8脚的基准 一个震荡电容接地。电压反馈这几个脚要多注意加些个电容。免得出现纹波异常.
以上零件淘宝都有卖.
