金币70 分
威望70 点
UID386406
回帖0
主题20
积分171
阅读权限15
注册时间2014-4-8
最后登录2014-6-18
在线时间6 小时
- 0
- 20
- 171
- 6 小时
- 2014-4-8
- 2014-6-18
内核编译中遇到的错误及解决办法
错误一、 编译时出现错误提示
(在Linux下编译程序有时会遇到这种问题,这貌似是一个Linux历史遗留问题:
把所有#include <sys/xxx.h>都提到最前面,把#include <linux/xxx.h>的包含放在其后,就可以编译通过了,
之所以出现面的问题是存在循环引用所致。)
将13-15行的如下3行移动到33行以后。
/*以下两行为新增*/
#define BUS_ATARI 0x1B
#define BUS_SPI 0x1C
【保存并退出】
再重新编译;
错误二:
错误提示:Kernel panic—not syncing :vfs:unable to mount root fs on unkown—block (0,0)
错误分析:initrd-*.*.img文件有问题;未能成功挂载真正的根文件系统。
解决方法:请你确认执行了make install 命令,我就因为没有执行这条命令而浪费了一周时间
错误三:
错误提示:Create root device mkrootdev: label / not found
Mountingrootfilesystem
mount :error2 mounting ext3
mount :error 2mountingnone
switch root mount failed:22
umount /initrd/dev failed :2
kernel panic-not synicncing :Attempted to kill init .
(错误提示是不是有点长,貌似错误很多哦,其实可能就一个原因导致)
错误分析:
1、根文件系统找不到挂载点 ,修改grub.conf文件为 root=/dev/ *
2、硬盘驱动未能找到,请看看你机器的硬盘是都是 SATA盘,是的话同样恭喜你本文对你有帮助。
错误解决:
1.、修改grub.conf文件试试,具体修改点
root=/dev/*
* 指的是原系统中/分区的挂载点。修改后,重启进入新内核系统,估计十有八九又会遇到如下错误提示:
Mounting root filesystem
mount :error6 mounting ext3
mount :error 2 mountingnone
switchroot mount failed:22
kernel panic-not synicncing :Attempted tokil linit .
如果不幸被我言中,请接着往下看。
2、硬盘驱动未能成功找到,SCSI驱动有问题。
我在内核编译升级中遇到这个问题,老毛桃官网pe yeus.ys168.com/对内核选项选了又选,方法试了很多种,错误依旧。
最终让我无意中选正确选项,成功升级内核。
具体选项是:
Device Drivers--------SCSI
device support------SCSI
low-level drivers----Serial ATA(SATA)support 选为 M,
然后再选择相应的子选项,我选择了Intel PIIX/ICH SATA support (new)后机器就成功启动了。
