金币10 分
威望151 点
UID253020
好友2
回帖51
主题3
积分199
阅读权限25
注册时间2011-8-26
最后登录2021-8-13
在线时间64 小时
- 51
- 3
- 199
- 64 小时
- 2011-8-26
- 2021-8-13
清华同方LC-27B78开机绿灯指示正常 屏不亮维修。 测量无12V供电,12V供电是由SG3525,PWM控制芯片和2个驱动管推拉经变压器输出。在电源板测STB有开机指令送到,屏不亮无显示肯定是保护了。高压和电源是在一块板上,有个IC是F9222为单片,装在一块小板上再焊接到大板上,SG3525供电就是F9222保护给断了,所以12V无输出。找到F9222控制的输出脚,量为低电平。断开此脚用个100欧的电阻接5V代替此脚,强制启动12V输出,屏亮2秒即灭,12V也无输出,怀疑灯管坏,将所有的灯管线头拔掉试,12V一直正常,怀疑灯管坏但又不死心。因为每一个灯管2端有个电容取样经电路控制使SG3525停振无输出。找到保护控制输出端,将其割断让高压输出无保护,通电开机观察,发现灯管接插处冒烟。关电后查看原来是接触不良,弄好后恢复原来电路开机正常。
