查看: 1928|回复: 4
[分享] 电动车电路常见故障排除
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-8-14 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电池充不进电或充电不足:
     1)电池内保险丝断——更换保险丝
     2)电池保险丝接触不良——将保险丝盒盖旋进或将保险丝两端堆上焊锡
     3)充电器无输出或输出电压不足——更换充电器
     4)无交流220V电源或充电器输入插头与220V交流插座接触不良——重新接插或换插座
     5)电池盒内断线——打开电池盒锡焊
     6)电池使用寿命终止——更换电池
      2、打开电锁接通电源,仪表有电源指示,但旋转调速手柄时,电机不转:
    1)控制器坏——更换控制器
    2)霍尔转把坏——更换霍尔转把
    3)刹车断电手把坏——更换
    4)电机坏——更换新电机
    5)车上导线断路——重新接通线路
      3、打开电锁,接通电源,电机立即旋转
    1)控制器坏——更换控制器
    2)霍尔转把坏——更换霍尔转把
     4、打开电锁整车无电(即仪表无指示、电机不转):
   1)保险丝坏——更换同型号保险丝
   2)保险丝接触不良——旋紧保险丝盒盖或保险丝两端堆放焊锡
   3)电源线未插牢——插紧电源线
   4)电锁坏——更换
   5)电池盒内断线——打开电池盒焊牢
   6)整车主线路断路——重新接通线路
   7)触点接触不良——调整触点或更换触点
   8)电池严重亏电——给电池充电
   9)电池坏——更换电池
     5、电机时转时不停:
   1)电池电量不足——给电池充电
   2)保险丝接触不良——使保险丝接触良好
   3)电池插头与插座接触不良——将插头插牢
   4)霍尔转把坏——更换
   5)控制器故障——更换控制器
   6)调速手柄线似断非断——更换引线
   7)刹车断电开关故障——更换
   8)电源锁烧蚀后接触不良——更换电锁
   9)线路内插接件虚接——使其接触良好
   10)电机故障——修理或更换电机
     6、电机运转正常但仪表无指示:
   1)仪表电源线脱落——重新接好
   2)发光二极管坏——更换发光二极管
74 小时
2012-10-31
2024-9-17
推广活动勋章
发表于 2014-10-9 20:17 | 显示全部楼层
第一点万一是炸保险管那么你换保险管后不检查其他问题有可能通电巨响
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-10-10 23:31 | 显示全部楼层
一般的普通级维护。。已经不是维修了。
25 小时
2014-1-18
2015-10-12
发表于 2014-10-12 14:47 | 显示全部楼层
咱不修车。下次要学着修额
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-24 23:16 | 显示全部楼层
谢楼主丶一切从最简单的入手丶再向高难的进步丶
GMT+8, 2025-4-30 20:31
