查看: 16650|回复: 28
[分享] 充电器的基本维修方法
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-8-14 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器的基本维修方法
1、首先:检查保险丝是否明显断路
2、如果没有,那就用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路(不带电测量)
当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线是否有交流220V输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障。
3、如果电线没有断路,而高压滤波电容上却又没有300V的直流电压该怎么办呢。
检查步骤如下:
A、用万用表电阻档或二极管档依次测量BC,BD,GH,GI结果应当都是通路。如果哪个不通,那那一部分就有故障。比如量到GH通,GI不通,那说明共模滤波器出现断路。
B、然后用万用表二极管档测测量4个二极管的正向压降,依次测D→EI→EJ→IJ→D,(注意极性)看其值是否正常,如果不正常,应当是二极管损坏。
经过这样排查,很快就能找出问题所在。
4、检查电路上各个焊点有没有哪里虚焊,元件脱焊什么的,特别是高频变压器,高压滤波电容,电感等个头较大,质量较重的元件.
因为这些元件在受到振动时会使元件松动造成脱焊而接触不良,而它们脱焊之后,如果不仔细看还看不出来,而有些根本就看不出来,所以建议重新焊接一下这些元件.对于变压器,有必要时可以拆下检查一下.
5、接下来看一下整块电路上有没有明显的元件损坏或烧焦发黑
然后测量功率器件是否损坏。这里主要有两种:一种是以UC3842为核心+场效应管,另一种则是以TL494/KA7500+两个大功率三极管13007130092SC2625等。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-8-21 07:02 | 显示全部楼层
介绍得很详细、很准确,学习了
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-8-21 07:55 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
130 小时
2014-6-30
2019-7-7
发表于 2014-8-21 08:03 | 显示全部楼层
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-8-21 09:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-9-20 09:12 | 显示全部楼层
检修充电器的基本方法,初学者学习之路。
317 小时
2015-6-14
2018-10-5
发表于 2015-6-15 08:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
19 小时
2014-5-1
2017-11-6
发表于 2015-7-17 17:55 | 显示全部楼层
初学者必学之路。
3 小时
2015-9-9
2016-2-18
发表于 2015-9-9 17:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
2 小时
2015-9-22
2015-9-22
发表于 2015-9-22 19:46 | 显示全部楼层
学习了
282 小时
2015-10-25
2018-1-28
发表于 2015-10-26 17:08 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分享
15 小时
2016-7-31
2016-11-15
发表于 2016-8-28 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,收藏了!
1871 小时
2011-6-4
2025-4-30
发表于 2016-8-29 06:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-9-1 09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2016-11-17 22:54 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
48 小时
2016-7-31
2017-1-11
发表于 2016-11-20 18:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享维修经验。
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2016-12-5 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享
97 小时
2015-1-14
2021-7-3
发表于 2016-12-28 17:20 | 显示全部楼层
多谢楼主  好东西呀  多多益善
1306 小时
2013-4-19
2024-10-18
发表于 2016-12-29 07:29 | 显示全部楼层
新学 发表于 2016-12-28 17:20
多谢楼主  好东西呀  多多益善
谢谢!良好的信息对于初学者来说,学习如何开始修复
837 小时
2015-5-27
2023-3-29
发表于 2016-12-29 09:40 | 显示全部楼层
很详细、很准确,学习学习.
GMT+8, 2025-4-30 20:32
