查看: 1665|回复: 3
[分享] 6点诀窍教你电动车电池保养
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-8-14 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
6点诀窍教你电动车电池保养
一、天天用车,天天充电
铅酸蓄电池没有记忆,至所以容量快速减少主要是蓄电池硫化和失水亏电等一些原因,蓄电池最怕的就是亏电欠压,蓄电池常亏电,电池极板极易受伤,现实中高达70%的电动车电池容量减少电极板被放电时的强电流(启动电流)拉伤所致(电摩尤其明显),电极板拉伤属于电池物理损伤,这种损伤无法修复。因此天天用车、天天充电,保证蓄电池随时有充足的电压就成为必然。电池保养
二、 定时补充蒸馏水。
用户普遍以为,免维护蓄电池不用加水,其实这种说法是错误的。免维护蓄电池在充电和大电流放电过程中会产生热量,有热量就会有水分蒸发,尽管水蒸发的过程十分缓慢,但时间一长,累计水蒸发的量就不容小视。因此每6个月左右应该给蓄电池补水一次,这样蓄电池的使用寿命才会延长。
三、 电动车启动巧用力。
电动车启动电流很大,尤其是大功率电机的电摩,启动电流更大。大电流很伤蓄电池极板,最好的方法就是在启动前象骑自行车一样的骑行后,再启动电动车电源。当然很多电摩没有骑行装置,这就没有办法了。
四、每季对电瓶深度放电一次。
蓄电池在使用了一段时间后必然会有一些活性物质下沉,如果活性物质不及时激活,势必会对蓄电池的容量造成一些影响,因此,在经常使用电动车的时候,要做到每季对蓄电池深度放电一次。
五、 经常观察充电器的好坏。
新电池充电过程一般都是6-8个小时,充满电后充电器会亮绿灯,如果充电时间过长就要检查充电器电压保护装置是否坏损,如果坏损就需要及时的调换充电器,否则极易充坏蓄电池。另外,充电器不要购买快速的充电器,快速充电同样对蓄电池极板有伤害。
六、 长期不使用蓄电池时每月至少要给蓄电池充电一次。
这样做的目的就是防止蓄电池放置时间过长而引起蓄电池
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
发表于 2014-10-4 22:45 | 显示全部楼层
谢谢我学习了!{:soso_e179:}
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-8 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
好像没说完…
432 小时
2014-6-6
2016-4-15
发表于 2014-10-10 20:57 | 显示全部楼层
就像对待我们的万用表,还有我们的身体,一次性的啊!{:soso_e120:}
GMT+8, 2025-4-30 19:06
