查看: 1518|回复: 4
[分享] 第一次维修380V开水炉,辛苦啊
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-4-18 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台380V,15KW的开水炉合不上闸。检测发现两根铜质的加热管都是三角形接法,并联输出接380V交流接触器,交流接触器再接380V。更换加热管以后,合闸,只有电源指示灯亮,加热灯不亮,再检测,接触器没有合上,用螺丝刀强制顶住按钮,加热灯可以亮。判断是加热管已经正常,剩下的就是检测为什么接触器合不上?难道是接触器坏了?对此没有经验,心里没底,只好拆下接触器,去问问卖接触器的,人家说,这玩意不容易坏。,再次装上接触器,不合闸,检测接触线圈电阻有900多欧,还是顺着线路慢慢捋吧{:soso_e127:},发现控制线圈有两根绿线通往机器内部,找了半天,也没找到到底通往哪里?围着机器转悠了老半天,才在机器后面有一块小铁皮,外观是水溢口,打开4个螺丝,终于发现两根绿线是一个微动开关,通过水位浮子控制通断。
通电,用手向上一托,“啪”的一声,接触器合上了。机器加热灯终于亮了。{:soso_e113:},
原来是加满水,通过水位浮子让微动开关接通,接触器吸合,机器加热。如果水位低于控制点水位,微动开关断开,接触器随之断开。起到保护作用。尼玛,这几百元挣得真辛苦。{:soso_e127:}
(由于水平有限,电路图就不上传了,反正也不会画,只会修)
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-4-18 22:32 | 显示全部楼层
真是铁腰板 啥活都能接  {:soso_e179:}
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:40 | 显示全部楼层
zzm657 发表于 2014-4-18 22:32
真是铁腰板 啥活都能接
什么都有第一次,再说好不容易接个活,能轻易让它飞了吗?
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-4-18 22:57 | 显示全部楼层
    此类开水器都有此功能,可防止干烧
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-4-29 20:36 | 显示全部楼层
好经验呀,我还没修过呐{:soso_e140:}
GMT+8, 2025-5-24 12:41
