查看: 1100|回复: 1
[分享] 长虹SF2539有声无图
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-4-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹SF2539有声无图,前维修工怀疑CH05T1630坏,买一张换后故障依旧,两切换块子CD4052,CD4053也换过,于是转我处维修,我分析后怀疑块子应该没有坏。检查故障机发现字符正常,无信号有蓝屏,于是怀疑通道也是好的,无图像估计跟ABL电路有关,于是开机测CH05T1630的49脚是负电压,但测试二极管VD483正端有10多伏电压,检查ABL电路的电阻未发现坏的,于是怀疑ABL有交流电压通过二极管VD483整流产生了负压,这只电容该是高压包ABL到底电容,于是换C481换后一切正常。
21 小时
2011-4-28
2020-9-4
发表于 2014-8-2 22:11 | 显示全部楼层
支持,顶!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 10:36
