查看: 1037|回复: 1
[分享] 教你设置最安全的屏幕保护密码
10 小时
2013-12-5
2014-4-25
发表于 2014-4-18 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面系统之家小编就来教大家如何设置最全的屏幕保护密码,即如何用屏幕保护来设置开机密码。
  1.首先在桌面上右击,在弹出菜单中选择“属性”,出现“显示属性”窗口,选择“屏幕保护程序”页,选择你喜欢的屏幕保护程序(这里选择Aquarium屏保程序),等待时间任填,在“密码保护”前的复选框上打上钩,然后点击“设置”,填入你的密码,这个密码就是开机密码。
  2.单击“开始”→“查找”,(或者直接按“Win+F”组合键)在弹出的查找窗口中的名称输入框输入刚才选择的屏保程序名,输入Aquarium.scr,查找范围为C盘,输完后单击“查找”按钮。将查找到的这个屏保程序拖放到“开始”→“程序”→“启动”中,也就是每次开机都运行这个加过密的屏保程序。
  虽然这个屏幕保护程序可以实现限制非法用户的进入,但是如果遇到的这个非法用户是一只老鸟,他可能会通过进入“安全模式”的方式把启动项中的屏保程序删除,这样屏保密码就会被破解掉。
  下面笔者就实行另一个计划,禁止非法用户进入“安全模式”,也就是非法用户无法在开机时激活Windows启动菜单。
  3.单击“开始”→“查找”,找到“Msdos.sys”文件,用记事本打开它,然后在该文件中的[option]小节中加入如下几行:
  “BootMulti=0”表示设置系统不能显示启动菜单;  windows xp系统下载  /xp2014.lingdi.net/
  “BootGUI=1”表示在启动时直接进入Windows 98图形用户界面;
  “BootDelay=0”表示在启动时“Staring Windows 98.。。”信息停留时间为0秒;
  “BootKey=0”表示设置启动过程中F4、F5、F6、F8功能键失效。
  小提示
  上面加入的这些语句要注意大小写,否则无法实现其效果。还有最好备份Msdos.sys,以后想恢复就把它覆盖就好。
126 小时
2013-1-25
2014-4-30
发表于 2014-4-18 15:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢您的分享!
GMT+8, 2025-5-1 18:04
