查看: 5582|回复: 7
显示器维修集锦 (转)
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2006-7-11 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     显示器维修
1、Acer7154S黑屏
开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPU IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制 IC201 TDA4858 的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。
C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。
2、PEONY 14’ 黑屏 指示灯不亮
保险已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50来伏),正常电压应是90V。说明电源工作不正常,几经周折查得300V滤波电容失效,换新180UF(450V),正常。
3、N.win牌 14’ 黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
检测电源部分,经测电源电压偏低,细测+12V电压偏离正常值最严重,测12V负载部分未发现有损坏元件,怀疑是+12v滤波电容漏电,换同型号电容,显示器正常。
4、GreatWall C-1527I 故障现象:行幅窄(两测各缩进1/4左右)且不可调
故障分析:故障在行幅控制电路
排除:打开机子(开盖),发现电路板有一二极管(标号:D409)已经两个电极均虚断,该二极管是DDD电路的下阻尼管,它虚断肯定造成幅度故障了,焊牢,故障排除。
实际上幅度故障(幅度大或幅度小)是显示器常见故障。愿此贴能有一定的参考意义,大家有好帖子请写出来吧,以便大家好借鉴。
5、AOC___7KLrD7 17寸彩显检修一列
故障现象:开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象.仔细观察发现电源指示灯一闪一闪的.由此推断:电源负载过重引起的现象.开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;再不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常值因没有C5521Z同型号管子用C5802代用开机正常,进一步观察温升情况,没有发现过热现象.装机;试机3个小时一切正常.
6、易威15寸彩显检修一例
故障现象:屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂直干扰带;左右显示基本正常(偏暗一些);中间干扰条比左右光栅更暗一些。开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常。
7、长城N700DFJ缺色检修一例
故障现象:缺少红色,开盖检查显示器视放板测量显象管RGB三点电压,基本正常;用示波器检测R枪波形电压很低,检查输入端也没有信号,关机试着检测信号线,一切正常又开机一切显示正常,敲击视放板故障重又出现,关机剪断信号线与视放板的连接插座,改为直接焊接,一切恢复正常。
8、TCL飞彩M1570DF屏幕不亮检修一例
开机检查屏幕不显示,电源指示灯不亮;但听见机内有继电器吸合的声音,开盖检查;测量行管集电极电压为70V,并且在测量的同时没有观察到行起振后的干扰火花现象,由此判断行没有起振,测量微处理器的5V供电为零。进一步测量5V前端的稳压电路KA7805的输入端也为零。检查到开关变压器的次级整流端标注为7.2V的电压输出端也为零,仔细检查发现7.2V的整流二极管不通(在路测量,正向阻值),拆下测量证实,发现确实开路;给于更换故障排除。
9、飞利浦107G电源故障检修一例
插电检查发现电源指示灯不亮,开盖发现电源300V滤波电容已炸裂;到处都是电解液,取下电容清洗电路板,用万用表测量滤波电容两端阻值为0,取下电源场效应管(K2544)测量已击穿;再次测量电容两端阻值(RX1档正向测量)还有近100欧姆的阻值(正常阻值应接近无穷大才对;拆下电源振荡用集成电路(TEA1504)阻值恢复正常,装上电容,TEA1504,以及场效应管(因无原型号--用MTP6N60代用).开机一切恢复正常。
10、广利有限公司产,AASCR牌。15寸彩显维修实例
故障现象:正常工作中,突然光栅左右扭动且收缩,后无光黑屏。
经询问用户使用。用户说:“这台机器原来就是启动时间太常。时间不定,”
检查过程:开壳。发现行管C5129损坏。换之同型管。开机仍然启动很慢。几分钟过去,总算启机。显示正常,但行管温升很快。
分析:行管有一定温度是正常的,温升加快且很高,引起故障原因有以下几点
1),行输出压器轻微匝间短路/偏转线圈
2),行激励不足。
3),行起振慢,(怀疑STV7778外围电路问题)
检修过程:为防止再烧C5129,只能关机,查行供电电压125V正常。电源二次各组供电正常。行激
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-7-11 20:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lj8904664 该用户已被删除
发表于 2006-7-12 09:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 小时
2006-3-15
2017-11-4
发表于 2006-7-16 23:03 | 显示全部楼层
能介绍一下LG的吗?
新新人类 该用户已被删除
发表于 2006-7-28 22:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yujing 该用户已被删除
发表于 2006-8-7 15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cxs168 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 21:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-7 20:38
