此方法不需要用到光盘,U盘,完全的硬盘安装。 首先是下载XP,本人用的是安装版的,网上貌似有人用GHOST版的安装,但是我手头有安装版的XP,于是就用了,大家手上没有的话可以到这里去下载完了是一个ISO的镜像,在C盘新建一个名为XP的文件夹,把这个镜像解压到这个文件夹内。 注:有的电脑硬盘安装原版XP会蓝屏,建议安装修改版的,有很多的系统都不错,这里不一一介绍了。 再就是给我们要装的XP划出一个地方来,右键点击计算机–管理–磁盘管理– 挑一个剩余空间大的磁盘,右键选择压缩,在输渗透压缩空间量里面输入10240,即10个G的空间,再点压缩,选择卷标,我选择的是H盘,不一会,一个H盘就建好了。 接下来就是正式的开始了。 首先重启计算机,在选择操作系统的时候按下F8,然后选择修复计算机,系统自动进渗透修复界面,进入之后需要确定两次,没记错的话一次是要求是管理员身份,一次是密码,个人觉得这都不重要,然后选择CMD,进入DOS模式。 首先运行 C: 第二步运行 CD XP: 第三部运行 CD i386: 第四步运行 winnt32 /makelocalsource /syspart:c: /tempdrive:c: /noreboot ( 这里注意 凡是/的前面都有空格 ),这一步运行完事之后就会进入熟悉的XP安装界面,这就没啥说的,遇见下一步就点下一步, 遇见同意就点同意,这里需要一个XP密钥,XP密钥 MRX3F 47B9T 2487J KWKMF RPWBY ,最后会退回到CMD的界面,这时候输入 bootsect /nt52 c: (注重 /前面有空格 c前面有空格),运行这个命令之后,关掉CMD界面,点击重新启动,电脑便会重启,重启进渗透安装界面(没有启动菜单项选择了,直接自动进入XP),进渗透安装界面(收集信息,动态更新,准备安装,安装Windows,完成安装),这个过程全自动。安装过程中会弹出语言,用户,密码设置窗口,根据自己的情况设置,之后又会出现时间设置,时区设置。设置之后继续自动安装你又会出现网络设置,这是最后一个设置。之后不一会儿就完成安装了,自动重启电脑,设置姓名,进入windows xp,熟悉的XP欢迎界面来了。windows xp系统下载 /xp2014.lingdi.net/ 这里 强调一下,由于我们要往刚划出来的H盘安装XP,而这个盘是在WIN7下划出来的,所以XP得安装程序并不能直接安装入去,需要格式化一次才可以安装,安装……等待即可……直到安装结束,XP的安装就算是完事了,如果有驱动没有装上,自己手动安装一下就可以了。 但是这里会出现一个问题 就是开机启动的时候WIN7的选项没有了 这里我们用附件的工具修复一下就可以了,到这里双系统就算是安装完成了。 不过还是有一些小问题: 第一 WIN7开机画面变了 安装完双系统之后再启动修复,修复之后入入WIN7你会发现开机画面不是原来的微软图标,而变成了第一次安装WIN7时候的滚动条,并且还是英文版的,虽说是无伤大雅的事情,但是既然可以修复,我们还是无法容忍的~~嘿嘿! 我们先入渗透WIN7,开始-程序-附件-命令提示符,然后以管理员权限运行,把下面的代码复制进去bcdedit /set {current} locale zh-CN ,重启就会发现启动画面变来回来了! 第二就是 在选择操作系统的时候XP显示的并不是XP,而是”早期的windows版本”看着就是那么别扭,这个我们通过优化大师可以解决 ,如下图: 咋样,至此一个完美的双系统就打造完成了吧~~呵呵!
