待机电压23V正常,根据现象判断开关电源过压保护,或行电路工作不正常,引起保护,从SRT6708内部电路可知其8、9脚电压分别超过1.5V和11V时将启动过压保护电路,而导致开关电源停振,二次开机后测8脚电压刚升到0.1V后就消失为“0”,并无过压的迹象,由于电源无电压输出17脚也从待机时的0.17下降为“0”V,再测9脚电压,电压表指针在6-8V之间摆动。拆除待机管Q823,断开开关电源所有负载,+B接100W灯泡作假负载,断开光耦3.4脚并接10K电阻通电,+B为130V,说明开关变压器初级电路正常,重点应检查次级稳压电路,测误差放大管Q824基极仅为1.9V(正常电压6.7V左右)Q824没问题,测取样电阻R821已从56K变为92K,R821阻值变大导致取样电压偏低,通过反馈回路使IC801的7脚电压消失为“0”V。使其内部振荡器停振。 |
