查看: 2198|回复: 14
松下P50G20C有声音无图像,请教吴老师。
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
发表于 2014-4-14 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家松下电视 P50G20C 现在开机有声音没有图像  看后面机壳内两边板子的绿色灯都亮
电视信号灯 开机绿色闪烁20多下就常亮绿色 关机的时候可以看到屏幕有光闪烁一下   一般是什么问题?
更换过电源板,还是这样,排除电源板的问题;
之前偶尔出现开机黑屏,过几天不理会它自动又会恢复正常,这样搞了几次之后,现在黑屏就不恢复了,会不会是主板哪里脱焊了?
我把所有排线都拔掉用橡皮擦了重新插上 ,还是没有用
上个月才因为竖线门换过屏幕的   这次黑屏 松下售后说我的电源板自己修过 不给我保修其他部件 除非我换一个他们提供的原装电源板
但是他们坑爹的要1800工本费+100上门费+500修理费  我自己淘宝修个电源板才80块钱  还能解决以后潮湿的问题呢
现在估摸着是不是主板坏了,但是要是彻底坏了的话,不会说放几天就自动恢复,虽然现在不自动恢复了,呵呵
请吴老师指导下,咱就是一个业余爱好者,判断好哪里部件坏了,我自己换,不找坑爹的售后了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-4-30 14:48 | 显示全部楼层
主板坏了。
点评
赞同。  发表于 2014-4-30 16:04
回复 支持 1 反对 0
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-4-14 21:32 | 显示全部楼层
难{:soso_e104:}
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:30 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-4-22 15:32 | 显示全部楼层
如果你能自己更换电路板,而又有一点维修动手能力,那就试试更换主板好了——元器件变质造成的故障。
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:33 | 显示全部楼层
好的 谢谢这位师傅啦
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-5-4 00:02 | 显示全部楼层
请把故障排除的结果及时在此回帖说明。让大家共享你的经验。
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:15 | 显示全部楼层
目前的状况是主板换过,测试没有问题,电源板也更换了,也是好的,还是黑屏,不知道怎么办了,两边的指示灯都是绿色,这样应该xy板都没问题吧
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-5-26 15:57 | 显示全部楼层
测量一下C板上有没有VDA电压,测SC板上是否有VSUS电压大约200V,  VAD电压大约-200V。  15V电源是否有,测SS板上是否有VE电压:大约150V。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-6-1 02:02 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-5-26 15:57
测量一下C板上有没有VDA电压,测SC板上是否有VSUS电压大约200V,  VAD电压大约-200V。  15V电源是否有,测S ...
好的 谢谢吴老师 我去测试下先
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2014-6-1 22:15 | 显示全部楼层
请及时回帖检测的结果。
16 小时
2014-3-17
2015-5-16
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:40 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-6-1 22:15
请及时回帖检测的结果。
这个电视丢家里一年多没管它了  最近拿出来给一朋友测试     发现是SC板有一个部件发热厉害导致黑屏,然后冷却后开机黑屏有声音,估计保护了,
拆下sc板再装上,估计解除保护了,就可以显示图像了,那个部件继续发热一会很烫手,10分钟左右然后保护黑屏,请教一般是什么问题?
发热部件见图片: 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg
已经更换过sc板替换测试,一样的症状,sc板应该没问题了,且sc板的监测灯一直绿色的
请老师帮忙看看一般情况是什么问题造成的?先谢谢啦!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-5-20 11:05 | 显示全部楼层
一般是SD板上的光耦不良。要更换。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
这故障,是这个机型的通病,一般人想不到。
GMT+8, 2025-5-1 09:41
