金币324 分
威望322 点
UID381099
好友1
回帖165
主题45
积分742
阅读权限20
注册时间2014-3-14
最后登录2015-10-29
在线时间49 小时
- 165
- 45
- 742
- 49 小时
- 2014-3-14
- 2015-10-29
一台长虹21366电视机三无,开机测3.15A保险好的,整流二极管也好的,开关管也好的,测行管短路损坏,开高压帽被打穿一个小孔白白的,断开行管在+B处接一个100W灯泡,测电源次级各组输出电压+B(+120V),其它三组+25V,+11V,+18V都正常,拆下高压帽用酒精清洗后吹干,然后涂上7098胶装上高压帽,换上行管,开机图声正常,装机,准备收钱走人,用户说遥控没行,按键可以,我问用户以前可以没,她说:可以的,是不是电池没电了?我用万用表量电池有电,换过电池也没效,用手机检测遥控器是好的,于是拆机,发现遥控插头没插上,插上遥控正常!OK·! |
