下面小编就来具体介绍下如何使用Word中无人问津的功能来处理照片: 一、调节照片亮度、对比度 在我们想对其照片调节亮度和对比度时,我们就可以通过WORD工具栏中的“增加亮度”、“降低亮度”、“增加对比度”、“降低对比度”四个按钮来调节,按钮每点击一次其增减值都是3%。如果你感觉这样不够准确的话,可以双击照片,打开“设计图片格式”对话框,点击“图片”标签,通过“图像控制”中的亮度、对比度滑块和上下箭头,来详细设置。 二、裁剪照片 接下来我们需要对照片进行一下剪切修整。选择工具栏中的“裁剪”按钮,照片四周会出现黑色的边框,将鼠标放到照片四角的任意一角,当鼠标同样变成边框形状时,拖动鼠标就会出现一个虚框,虚框以外的部分将被裁切掉。win7 64位旗舰版系统下载 http://www.haoxitongxiazai.com/ 三、旋转和缩放照片 再下来我们来对照片进行旋转和缩放,通过图片编辑工具栏中的“向左旋转”按钮旋转调整照片位置,每点一次照片会向左旋转90°。当照片处于选定状态时,将鼠标放在照片的任意一角,当鼠标指针变成双向箭头时,拖动鼠标就可任意缩放照片了。 四、添加艺术字 最后我们再为照片添加几个艺术字点缀一下。选择WORD菜单栏中“插入→图片→艺术字”,选择一种你喜欢的艺术字体,输入你要添加的文字,确定后该文字会出现在Word窗口中,选定文字,在弹出的艺术字设置工具栏中,点击“艺术字竖排文字”按钮,使文字竖立。接下来选定照片,在工具栏中的“文字环绕”按钮中,为其选择一种环绕方式,例如“四周型环绕”,再点选文字,在艺术字设置工具栏中的“文字环绕”按钮中,同样为其选择“四周型环绕”,然后将文字拖入照片中的适当位置(某些时候文字也许会被照片所遮挡,在照片上点击右键,选择“叠放次序→置于底层”,这样文字就会显露出来了)。 一切就绪后,选定文字,按下“Shift”键的同时,右键单击照片,在弹出的菜单栏中选择“组合→组合”,照片和文字就合二为一了。 五、照片的保存 照片修改完毕,我们还需把它保存下来。点击“文件→另存为”,保存格式选择为“Web页”。当我们打开保存文件所在的文件夹后,你会发现,除了保存的文件以外,会多了一个自己命名的文件夹,里面包含着两个文件。其中一个是源文件照片文件,另外一个当然就是我们队其进行修改的照片文件了。 看了以上小编的教程,是不是对WORD又更加的了解了呢。小编相信这个对大家以后的办公会有帮助的。
