一台华光电器挂烫机,跳闸。打开后壳,(有一个特殊螺丝,自己用螺丝刀改的。)发现加热体对外壳漏电,清理污 垢,用电吹风彻底吹干几次后,再测对地(外壳)不漏电了。卸下密封圈,再加上一层橡皮圈,防止再漏水跳闸。一切处理妥当后,试机,啪的一声BAT16可控硅炸裂,检测室简易的可控硅调压电路不良,没有DB3,为保证电路的可靠性,决定改动电路。用下面的电路代替原电路,先不接加热体,接60W灯泡。检测灯泡两端电压。1档127,2档142,3档189,4档220.,正常,拆除灯泡,接上加热体,试机正常,维修结束。(图中的电位器,实际机器是几个120K的电阻串联分压)
