QoS是什么呢?QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。对关键应用和多媒体应用十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。 设置QoS策略 QoS是什么呢?QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。对关键应用和多媒体应用十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络 的高效运行。简单说就是提高游戏程序的网络优先级别从而达到降低延迟的目的。下面我们以魔兽世界这款游戏为例进行测试。 注:家庭普通版和家庭高级版 Windows 7是无法使用组 策略功能的,这一点大家请注意。 新建策略 在开始菜单的搜索窗口中输入“gpedit.msc”进入组策略设置,找到“基于策略的Qos”这一选项,右键选择新建一个策略,这里我们命名 为“WOW”,然后设置DSCP值为63,点击下一步。选择将此Qos策略运用于“仅限具有此可执行名称的应用程序”,然后在下面的栏中输入魔兽世界 WOW.EXE程序的完整路径,再点击下一步。选择默认即可最后点击完成,重启一下 电脑,即可看见效果,根据笔者的反复测试,可以降低80ms左右的延 迟。ghost xp sp3系统下载 haoxitongxiazai.com/ 设置路径 小贴士:DSCP是什么?DSCP值在QOS中是用于指定数据包在QOS调度中的优先级,值越大优先级越高。当然,这种方法不是对于所有的电脑 都有效,一般来说适合于通过ADSL拨号上网的朋友,如果是在很多用户的局域网中,效果会不怎么明显。 禁用MMCSS服务 如果上面的方法不能解决问题,我们也尝试另外一种方法,删除MMCSS服务。MMCSS服务的全称是Multimedia Class Scheduler,这个服务的功能是“运行于服务宿主Svchost.exe文件中,它自动提升音 视频播放的优先级,以防止其他软件过分占用播放软件应 得到的CPU时间。这样一来,分配在网络上的CPU时间自然会少了,进而会影响网速”,所以我们可以尝试禁用这个服务来达到降低游戏延迟的目的。 删除服务 首先在搜索窗口中输入“regedit”进入注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ CurrentControlSet/Services/Audiosrv这个项,双击打开右侧的DependOnService项目,把其中 的MMCSS删除,保留另外2个,然后点击确定,重启电脑。然后再右键点击“计算机”,在服务项中找到“Multimedia Class Scheduler”,先停止这项服务,然后再将启动类型设置为“禁用”即可。 网络延迟虽然不是什么样的大问题,但是严重影响到大家的工作效率以及心情,所以能处理就赶紧处理吧。
