查看: 1447|回复: 1
[分享] 如何提高局域网速度
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-4-9 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.去掉无关的选项
Windows XP中,双击“控制面板”中的“文件夹选项”,再单击“查看”标签,然后将鼠标指针滚动至窗口的最下方,可以看到有一个“自动搜索网络文件夹和打印机”项,默认是选中的,将它去掉。这样,当我们打印时,Windows XP不会自作主张去寻找局域网上的打印机并安装驱动程序,以防止不经意将机密文档打到别的部门打印机上而自己却还找不到。同时,将此项去掉后,当我们通过“网上邻居”来访问局域网电脑时,它不会自动查找其上的共享文件夹,这样才会提升一些速度。
2.将网卡调至全速
按下Win+Pause/Break键,单击“硬件”标签,再单击“设备管理器”从而打开“设备管理器”,双击“网络适合器”下相应网卡,在打开窗口中单击“高级”标签,选中Link Speed/Duplex Mode(连接速度/双工模式),再在其下选择100 Full Mode.这样可以让网卡调至全速。当然,如果你使用的是无线网络,则将其调至最高速即可,比如华彩软件站小编我的无线网卡D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G650+ Wireless Cardbus Adapter #2,笔者将其Desired Basic Rate Set(基本速率)设置为Up to 54Mbps.
3.去掉无关的协议
打开“网络连接”窗口,右击“本地连接”,选择“属性”,然后在打开窗口中将不需要的协议去掉。如果你使用Windows 98,则“TCP/IP -拨号适配器”、“Microsoft友好登录”、“Microsoft虚拟专用网络适配器”、“IPX/SPX兼容协议”等都可以去掉,因为这些组件平时不怎么用到,如果选中它们的话,反而会影响工作站正常上网和浏览。
4.设置空密码登录
如果电脑上没有保存敏感数据,只是放一些公共的资源,那可以设置空密码登录。这样用户就不需要提供密码就能够直接进入,可以省却告诉别人密码的时间,也更加方便。
按下Win+R,输入gpedit.msc,打开“组策略编辑器”,找到“计算机配置”→“Windows设置”→“安全设置”→“本地策略”→“安全选项”,再双击右侧窗口中的“帐户: 使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”,在打开窗口中将其设置为“已禁用”。
接下来,在此机器上打开“资源管理器”,再选择“工具”→“文件夹选项”,单击“查看”标签,然后取消“去除简单文件共享(推荐)”前的小钩。
5.自动登录局域网
如果你每天都需要访问某个共享文件夹,不需要按部就班地双击“网上邻居”,然后找到服务器,双击后输入用户名和密码再访问。比如,你要访问一个名为server的电脑,用户名为user,密码是8888.则只要写一个bat文件,在其中输入如下语句:net use serverIPC$ “8888” /user:“user”,接着把该bat文件拖放到“开始→程序→启动”组中,这样一开机,系统就会以user为用户名,8888为密码登录server电脑,这样你在任何地方访问它上面的共享文件夹则无需再输入用户名和密码了。
如果你使用Windows XP,则可以在第一次打开共享电脑时,输入用户名和密码后,选中“记住我的密码”复选项,下次访问时将不会再向我们索取密码。
6.取消防火墙
如果你启用了Windows XP中防火墙,且共享了驱动器,那有可能别人无法在“网络邻居”中浏览共享驱动器,这时可以右击“本地连接”,选择“属性”,再单击“高级”标签,单击“配置”按钮,在打开的窗口中选中“关闭(不推荐)”项即可。因为我们的局域网电脑本身就接在【路由器】上,可以考虑在上面设置防火墙。这样局域网内的机器不会受到外界的攻击,但是局域网内的机器访问也会快一些。
7.多系统相互快速访问
如果你发现Windows 2000机器访问98机器特别慢,可以在2000机器上按下Win+R,输入“regedt32”,在“注册表编辑器”中找到[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionExplorerRemoteComputerNameSpace],在该分支下找到并删除掉键,以后双击98同事的机器将会很快。
8.快速备份/更新数据
如果你经常需要将数据备份到局域网内的某文件服务器上,是不是再在本地硬盘上选中文件,然后切换到文件服务器上粘贴?这样就太麻烦了。事实上,系统吧教你一个好办法,我们只要知道文件服务器的名字(如file_bck),并知道其用户名(如user)和密码(如123456),则可以现在我们只要运行一个批处理文件就可以了,此批处理文件内容如下:
set source=d:work
set dest=file_bckbackup
net use file_bckIPC$ “1234” /user:“user”
xcopy %source% %dest% /e /v /r /y /z
将其保存为batchcopy.bat,以后只要双击此bat文件将会将d:work所有文件备份到file_bckbackup下。
9.快速映射盘符
打开共享机器的根文件夹,如homepc,再选中相应的文件夹,右击,选择“映射网络驱动器”命令,即可立即把该文件夹映射成盘符。如果直接选择“工具→映射网络驱动器”则需要我们选择映射路径。xp系统下载2014最新版 haoxitongxiazai.com/
10.取消不用的网络驱动器
如果你映射了网络驱动器,日后不再使用了,请务必打开“资源管理器”,再单击“工具”→“断开网络驱动器”命令,然后在如图13所示的窗口中取消相应的驱动器即可。否则每次开机时就会自动映射此盘,也会占用较多的系统资源,从而让局域网访问速度变慢。
11.考虑快捷方式访问共享文件夹
如果你经常要访问某个用户的共享文件夹,如homepcwritingsoft,那可以在“资源管理器”中打开homepcwritingsoft,然后用鼠标拖动地址栏中的文件夹图标到桌面上,等光标变为链接状时松开。以后,要访问此文件夹,只要直接双击桌面的快捷方式即可,无需从“网上邻居”中逐层进入。
12.直接键入电脑名称
在“资源管理器”的地址栏中直接输入你想连接到的共享文件夹所在的计算机或者该共享文件夹的网络路径可以快速访问。如输入comp(其中comp就是计算机名称),就进入名称为comp的这台计算机,可以查看它的共享文件夹或文件。输入compshare,则会进入comp计算机的share共享文件夹中。
13.直接IP访问
如果你将某个共享电脑的网卡IP固定下来,则可以在“运行”窗口中直接输入电脑IP来访问此电脑,无需从“网上邻居”一层一层地打开。
14.在Total Commander下快速访问
在Total Commander中打开某共享文件夹后,双击其窗格,会弹出窗口,选择“添加当前文件夹”可以将其添加到文件夹列表中。如果以后要访问,只要双击窗格,再选择相应的项目即可快速到达。
15.动态/静态IP两相宜
如果在公司使用DHCP,而在家使用固定IP,那重复地修改网卡IP地址是一件很令人头疼的事情。如果你安装Windows XP,则可以让网卡同时拥有动态/静态IP:双击“控制面板”中的“网络连接”图标,再右击相应的网卡,如“无线网络连接”,选择“属性”命令,再在打开窗口中选中“Internet协议(TCP/IP)”项,单击下方的“属性”按钮。并在再次打开的窗口中选中“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”项。再单击“备用配置”标签,然后在打开窗口中选中“用户配置”项,再在其中输入固定IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器地址,如192.168.0.188、255.255.255.0、192.168.0.。这样,当我们的电脑发现有DHCP存在,就会从DHCP服务器上获得IP地址。否则就会使用我们设置的固定IP、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器地址等,如上为192.168.0.188等,非常方便。
16.取消缓存设置
在电脑上右击某文件夹,选择“共享和安全”时,单击窗口下方的“缓存”按钮,再在打开的窗口取消“允许在这个共享文件夹中缓存文件”项。这样当我们的共享文件夹下的文件非常多时,别人访问此共享文件夹加速会明显。如果不这样设置,可能很长时间无法打开此文件夹下的文件,而且有可能会让系统死机。
17.可以考虑千兆网卡和64位电脑
千兆网卡和64位的电脑,并安装64位Windows,据权威机构测试,它的局域网速度访问速度有明显的提升。
18.将无线AP/【路由器】放在屋子的中间
无线AP/【路由器】是无线网的中心,因此请一定要把无线【路由器】放屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。有不少人因为小区宽带只接到门口到客厅,就将无线AP/【路由器】接在那些位置,这样做,你的无线信号会损失很多,自然网速提不上去。
19.打开无线的54Mbps模式
有的无线AP/【路由器】为了与更多的网卡“兼容”,并没有打开它的G模式,此时要登录到AP/【路由器】,将其“无线模式”设置为G mode(G模式),将“传输 (TX) 率”设置为54Mbps,激活8X 模式,并将“天线传输功率”设置到最高。
我们最好不要使用Windows XP的无线管理,而是安装网卡自带的程序,这样设置时,会有更多的选项,显示的是笔者网卡自带程序的设置项,里面就有相应的8X 模式,并可以强制为54Mbps方式,这些功能Windows XP中通用无线管理驱动都不具有。
要注意的是,强制为54Mbps后,在一些PCMCIA插槽的无线网卡上可能会出现连不上无线AP/【路由器】的现象,这时只有将AP/【路由器】改回mixed mode(混合模式)。
20.更换信道
在无线AP/【路由器】中,我们可以更改信道。对于802.11g来说,有11个信道可用,但是完全不干扰的只有1、5、11三个,也就是说同一个区域使用三个以上的802.11g无线网络就会相互干扰,信道之间的重叠会使数据链接速率下降。因此,不管我们的邻居有没有安装802.11g无线网络,还是将其更换为以上三个信道中的一个,可能也会给网络的速度和稳定带来一些帮助。
21.无线/有线混用
现在购买的无线AP/【路由器】上一般都会有4个有线网线的接口,你把数据访问量大的机器通过有线网卡和网线将它接在无线AP/【路由器】的有线接口上,同时将有线网的IP地址记住。这样,你在别的房间里在用无线网卡的机器上按下Win+R,输入有线网卡的IP地址来访问电脑时速度将会快出很多!无线网卡与有线网卡之间传输起来速率非常慢!
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-2-21 07:56 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-5-24 10:58
